Jackery IFA Fireplace
Prob. mit Dell S2716DG (Bildstreifen wird versetzt angezeigt)
Kvnn.
Banned
Mai 2009
Moin,
habe seit ein paar Wochen ein Problem mit dem Dell S2716DG Monitor.
Es kommt ab und zu vor, dass ein kleiner Streifen (ca. 1-2mm) aus der Mitte meines Anzeigebildes raus geschnitten und am linken Rand angezeigt wird. Schwierig zu erklären, deswegen die beiden pics: klick 1 und klick 2
Eigentlich trat das Problem nur gelegentlich mal auf wenn ich beim zocken aus dem Spiel gegangen bin (minimiert). Jetzt ist es mir eben aber auch aufgefallen, obwohl noch garnicht gezockt wurde. Wenn ich den Bildschirm aus und wieder an mache ich es weg. Wenn das Problem beim zocken auftritt lässt es sich durch Spiel minimieren und wieder "reingehen" lösen.
Weiß nicht wie ich das Problem gefixt bekomme oder ob evtl. der Monitor einen weg hat.
Meine Einstellungen: klick + klick
Angeschlossen ist der Monitor über DisplayPort.
Wäre nicht schlecht wenn ich das Problem lösen könnte. ...da ich in ein paar Wochen formatiere kann ich mir vorstellen dass das Problem danach weg ist - falls nicht bleibt ja nur noch der Monitor/Kabel/Grafikkarte.
Danke vorab.
Grüße
Kevin
Hi probier mal Grafikkartetreiber runterzuschmeißen und wieder neu draufzumachen
Reaktionen: Kvnn.
Mach doch mal einen Windows-Screenshot (z.b shift printscreen taste), kein Foto mit dem Handy. Und dann schau dir den Screenshot mal an, ob der Fehler da auch drauf ist.
Wenn der Fehler auf dem Screenshot auch da ist, dann liegts am Grafiktreiber und ist ein Softwareproblem.
Wenn der Screenshot nicht den Fehler aufweist, hat der Monitor oder die Grafikkarte einen Fehler.
Reaktionen: Kvnn.
Wenn ich 'nen Screenshot mache ist das Problem nicht drauf zu sehen.
Werde mir in ca. 2-3 Monaten eine neue Grafikkarte holen. Würde ja so lang noch warten nur sind dann die drei Jahre Garantie von Dell weg. Habe leider keine andere Graka zum testen und den Monitor mal eben an einen anderen PC anschließen ist auch nicht optimal weil das Problem ja nur ab und zu auftritt.
Bin mir aber eigentlich garnicht soo sicher das es am Monitor/Graka liegt, denn wenn ich zB ein Spiel minimiere und dann wieder rein gehe ist das Prob weg. Werde jetzt nochmal den aktuellen Treiber installien und ansonsten hoffen das es vom formatieren weg geht.
