Hallo Jungs,
hab nen problem...
erstmal zu meinen Daten:
Neue Festplatte: Samsung HD 103UJ (1TB) SATA2 platte.
Mainboard: A7n8x2.0 Deluxe ACPI Bios rev 1007
Raidcontroller: sil 3112A SATA Raid BIOS Version 4.2.27 (onboard)
OS: Windoof Xp Pro
Hab mir die Festplatte mit der hoffnung zugelegt meinen Speicher etwas zu erweitern... hab sie angeschlossen und schon die ersten probleme gehabt... festplatte wurde erkannt aber nur als 32mb... also EStool von Samsung runtergeladen und currentsize auf die 1tb Nativesize gefixt... dann vom estool direckt gebootet ...PERFEKT platte erkannt.. also partitioniert und erstmal wieder nen neustart gemacht... dann das problem...
vor dem Booten des Windoof im Bios des SLI 3112A SATA Raid Controllers ( schwarzer bildschrim bei dem die festplatten einmal aufgelistet werden und zugehörige größe angezeigt wird) bleibt der rechner hängen ... die größe der Festplatte wird nicht angezeigt kein weiterkommen...
Wenn man von der platte erstmal den SATA stecker zieht den "raid- controller" abwartet und dann den SATA Stecker zeitig zum Windoof boot hineinsteckt scheint alles normal zu sein... Habe mich versucht schlau zu googeln und bin darauf gestoßen, dass es am Silicon update liegen könnte... jedoch hab ich kein passendes update zu meinem mainboard gefunden... habe auch schon versucht SATA 3 auf SATA 1.5 down zu patchen. Ebenso den SSC (Spread- SPectrum Clocking) abzustellen.... ohne erfolg... nun wollte ich fragen ob einer von euch einen tip hätte um ...
A) An ein Update für den SATA Controller zu komme.(am besten mit direktem download link)...
ODER
B) Ich es schaffe den Controller abzustellen damit es einfach die "bootsequenz vom Controller" überspringt...
C) wie ich den Windoof Plug&play vor die "controller bootsequenz" geschoben bekomme... den merkwürdiger weise läuft dat ganze ja wenn ich es "umgehe"....
Vielen dank für jeden wertvollen tip
MFG Lukas
hab nen problem...
OS: Windoof Xp Pro
ODER
MFG Lukas
