problem bei ard über dvbc
AgentClark
Nov. 2007
moin,
ich habe eine terratec dvbc 1200 und alle öffentlich, rechtlichen sender funktionieren, bis auf ard und da sind wir bei meinem problem.
bei ard habe ich eine signalstärke von 100%, aber die signalqualität liegt leider nur bei 8%. somit sehe ich kein bild und höre kein ton.
hab mir auch schon den neuesten treiber und das aktuelle home cinema von terratec geladen, aber leider ohne erfolg.
bonavista absolut tv hab ich auch kurz ausprobiert, allerdings findet er da ard nicht mal im senderdurchlauf.
die anderen sender laufen alle mit einer qualität von 100%.
bin bei kabel deutschland. hab da auch schon angerufen, konnten mir aber nicht wirklich was sagen.
benutze xp pro 32.
jemand eine idee wie ich die qualität erhöhen kann oder kennt jemand die exakte kabelfrequenz von ard?
danke schonmal und gruß
Hast du nen Verstärger auf der TV Buchse?? Wenn ja kann das an den liegen.
Oder nen Mantelstromfilter zwischen PC und TV Buchse.
MfG DooM
also da der Transponder, wo Das Erste mit drauf ist, der Niedrigste von der Frequenz her sein sollte, konnte das Problem von einer alten Antennendose kommen. Alte Dosen geben die niedrigsten Frequenzen meist noch an den Radioausgang aus, weil diese Frequenzen mal für digitales Radio vorgesehen waren. Oder was auch sein kann, dass die Trennung von den Radio- und TV-Signal unsauber in der Dose umgesetzt ist. Um aber sicher zugehen das dem so ist, check mal kurz noch die anderen Sender die auf den Transponder sind (zum Beispiel: HR, WDR oder die beiden Bayern). Wenn diese auch davon betroffen sind kommen wir der Sache zumindest schon mal langsam auf die Schliche.
Da du aber schreibst das sonst alle anderen Sender eigentlich gehen, könnte es eventuell auch an was anderem liegen. Weil in Regel ist durch eine alte Dosen auch der nächste Transponder ohne Signal oder zumindest mit ein deutlich schlechteren Signal. Was bedeuten würde, dass zum Beispiel auch der NDR eventuell nicht bei dir laufen würde.
Also check vorher nochmal alles genau durch. Teste es denn vielleicht nochmal an einer anderen Dose, sofern andere bei dir verbaut sind. Und wenn das nichts gebracht hat, nimm die Dose mal langsam ins Visier der Übeltäter. :D
