Problem bei der Einrichtung von zwei Netzwerkverbindungen
uligate
Okt. 2006
Bei mir im Netzwerk hängen alle Rechner über WLAN am Router (für Internet).
Weil das aber für Datenübertragung zu langsam ist, möchte ich zwei der Rechner untereinander Peer2Peer per Kabel verbinden.
Habs sowohl über RJ45 mit nem Crossoverkabel als auch per Firewire versucht. Die Rechner finden isch aber nur über die WLAN-Verbindung und können sich über die andere IP (Kabel) nicht einmal anpingen (zeitüberschreitung...). In der Arp-Liste des angepingten Rechners ist die IP des Pingers aber hinterher drin (bei Firewire).
Jemand ne Idee, wie weiter?
Hast du beiden Rechnern auch eine feste IP zugeteilt ? also den Lan-Verbindungen ?
Hab ich auch probiert. Sogar mit nem anderen Subnetz. Mit dem Firewirekabel funktioniert sogar die Autokonfig.
Sind die Rechner auch in der selben Arbeitsgruppe??
ja, sind in der selben Arbeitsgruppe.
Mach mal die Windowsfirewall aus :freaky:
HarHar. :)
Inzwischen läuft zumindest die RJ45-Verbindung, nachdem beide Netzwerkadapter manuell auf 100MBit/vollduplex geschaltet sind. Schon merkwürdig...
Firewire ist erst mal ad acta gelegt. Wird vielleicht nacht der nächsten Neuinstallation noch mal probiert :freak:
Also was Ich noch nicht verstanden habe, ist warum Du nicht einfach
die Kabel alle an den Router anschliesst.
Der hat DHCP aktiviert, gibt dann sofort richtige IP's und dann sollte
das laufen!
Wenn du nicht genug Anschlüße am Router hast, dann klemm mal nen Switch dazwischen.
lG Marco
