Problem beim image brennen
Desoxyribo
Jan. 2008
hi,
habe ne imagedatei (.iso) und die möchte ich auf eine dvd brennen, jedoch habe ich ein problem: ich brenne mit Nero Startsmart essentials, klappt eigentlich alles ganz gut bis zu dem punkt an dem man "brennen" klickt, dann spuckt er die dvd raus und meint dieser typ dvd werde nicht unterstützt:( ich habe dvd's von 2 marken versucht, beide DVD-R, eine mit lightscribe unterstützung, aber keine der beiden wird akzeptiert...
Ich habe 2 laufwerke im pc, ein dvdbrenner (Samsung Writemaster mit lightscribe, S-ATA) und ein dvd-laufwerk (kein brenner, IDE/P-ATA) von dell, ich glaube das ist auch von samsung, bin mir aber nicht sicher. bei eigenschaften werden 2 laufwerke gelistet:
-Samsung CDRW/DVD SM-352F ATA Device (gehe mal davon aus dass das der brenner ist)
-TSSTcorp CDDVDW SH-S20 3N ATA Device
Wenn ich nun bei Nero die Imagedatei brennen möchte, muss ich das laufwerk auswählen, entweder auf die festplatte in den Image-editor oder ins TSSTcorp-laufwerk, das von Samsung wird nicht gelistet.
Ich habe bereits das dvd-laufwerk von dell ausgestöpselt aber das macht keinen unterschied.
Was sollte ich jetzt tun ?
danke im voraus
Ist das Image vll zu gross ?
Was sagt denn Nero bei "Disc Eigenschaften", werden die dort als leer erkannt ?
Samsung SM-352F ist ein CD Brenner der auch DVDs lesen kann, aber nicht beschreiben.
Samsung Super-WriteMaster SH-S203N - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Serial ATA, also das TSSTcorp Laufwerk ist auch von Samsung. Du kannst versuchen ein Firmawareupdate zu machen:
http://www.samsungodd.com/eng/ dort auf Liveupdate gehen und schauen ob Du eine ältere Version hast, dann kannst Du updaten, meist werden dann neuere Rohlingmarken gelesen/beschrieben.
Firmwareupdate:
http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
Hilfe:
http://www.samsungodd.com/eng/Helper/Helper.asp
FAQ:
http://www.samsungodd.com/eng/FAQ/FAQ.asp
Had3s schrieb:
Wie groß ist dass Image ?
4.35GB, sollte also klappen
Disk-Info:
Gesamtkapazität 0 MB
Verfügbare Kapazität: 4'483MB
Book Type: DVD+R
claW. schrieb:
ein anderes brennprogramm nehmen. im downloadbereich von cb gibts genügend alternativen.
welches könntest du mir empfehlen ?
Ich versuche mal ein firmware update, danke für die antworten !
Greetz
nimm irgend eins aus dem downloadbereich, denn die funktionieren alle ohne probleme. am ehesten ähnelt cdburnerxp wohl aber nero, wodurch du weniger umstellung von nöten hast.
also habe jetzt ein firmware update gemacht und es danag mit ImgBurn versucht, hat mir von der beschreibung her am meisten zugesagt. Aber auch dort kommt ne fehlermedlung:
DeviceIoControl(FSCTL_LOCK_VOLUME) Failed!
Device: [3:0:0] TSSTcorp CDDVDW SH-S203N SB00 (F:) (ATA)
Unable to lock volume for exclusive access.
Reason: Zugriff verweigert
Hint: You've got another programm that's using the drive, close it and then click "Try Again"
Kann jemand daraus etwas lesen ?
Greetz
Hast Du von Nero noch ein Programm laufen um evtl die DVD als Platte (InCD) zu nutzen, was aktiv ist?
hab jetzt mal auf "weiter" geklickt und hat super funktioniert, dvd lässt sich prima abspielen. Jetzt ist aber ein neues problem aufgetreten: ich möchte die disk mit lightscribe bedrucken, hab schon ein cover designed usw. aber immer wenn ich es drucken möchte kommt ne meldung dass es einen fehler bei der kommunikation mit dem treiber gab... habe grade den neuen runtergeladen aber die fehlermeldung kommt weiterhin:(
Greetz
Patch auch aufgespielt für Nero von Samsung?
wat denn für ein patch ?
habs jetzt direct mim lightscribe labeler gemacht, hat super geklappt. danke für die hilfe !
Greetz
