Problem : eingebaut läuft Rechner nicht !
-guts-
Mai 2003
Hi ,
Mein Rechner besteht aus Mobo k7s5a , Xp 2200+ . 2 DVD Laufwerke , Gef 4 Tit 4200 , Festplatte , MEHR NICHT!
Habe ein 300 WAtt Netzteil ...
Problem :
Außerhalb des cases laufen alle Komponenten zusammen ! ( -> ging alles ! )
Jedoch wenn ich nun alle Komponenten in das Gehäuse einbaue und den COmputer starten will ... bekomme ich keinen strom !
an was kann das liegen ?
Bitte helft mir !
PS : Zuvor hatte ich einen Duron 1ghz drin ... !
Edit.Bitte schreibt was...jede Idee! Könnte es sein,weil das Mobo an das Case kommt?
Hattest Du den Duron im selben Board oder hast Du das Board gewechselt? Wenn ja sieh nach ob Abstandshalter irgendwo aufs Board liegen, wo keine Schrauben sind. Hast Du überhaupt welche ins Gehäuse gemacht oder das Board so eingesetzt?
Was heißt Du bekommst keinen Strom? Springt der Rechner nur nicht an oder ist tatsächlich kein Saft auf den Kabeln?
ich bekomme keinen saft und hatte duron aufm selben board!!! Es geht alles...das Kurzschluss muss es sein...weil es ausserhalb des Cases läuft.
ALso auf den Kabeln ist Strom...
Edit! Danke LEute es hat gestimmt was ihr gesagt habt...habe nun in jede Ecke nen Abstandshalter getan...und nun geht es!!! TAUSEND DANK *sing*
Sei froh das es nicht alles geschrottet hat.
