Problem GA -8KNSC 939 /ASUS 6800GT256
maista
Nov. 2005
Hallo Leute,
Altes System:
Epox Nforce2 8rda3i
AMD Mobile Barthon 2500@3600=2500 Mhz
Asus 6800 GT 256 MB 350/100 @ 425/1150
2x 512 MB MDT 2,5 3 3 8
NT 420 Watt
So!
dann habe ich mir eine Venice 3000 und das GA K8NSC-939 geholt.
Neues NT 450 WATT aber fast doppelt so gute werte auf der 12Volt und 5 Volt Schiene.
Levicom VP450 BL.
das Problem stellt sich nun wie folgt dar.
Mit meinem alten system habe ich in
3DMARK03 12500 Punkte
3DMARK05 5700 Punkte
Neues System:
Venice 3000 @ 2520 Real RT 280 x 3 HT-Multi=840 Mhz HT
Speicher bei 2/1,33 = 372 Mhz DDR 2,5 3 3 8 1T
mit dem neuen System kann ich froh sein wenn der bench überhaupt läuft.
Wenn er dann durchläuft habe ich schlechtere werte als mit meinem alten System.
Wenn ich die Venice nicht übertakte gibt es keine Probleme nur im übertakteten Modus.
Prime und alle anderen Benches laufen ohne Fehler.
Nur die 3DMARK'S laufen entweder schlecht teilweise mit wahnsinns lags oder bleiben hängen.
Achja neu installiert habe ich natürlich auch.
Hat einer ne idee oder das gleiche Problem?
ich bin nahezu am Ende mit meinem Latein
habe auch diverse bios settings en/disabled ohne erfolg.
fastwrites
agp Grequenz auf 68
autodedect pci clock disabled
vcore für agp +0,2
etc.
hat den keiner von euch spezies ne idee oder ähnliche erfahrungen?
ich habe mir das asrock dual sata2 bestellt mit dem uli chipsatz.
agp und pcix.
mal schauen. ich denke das gigabyte board hat einen hau.
Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" nutzen!
Die Kiste läuft unübertaktet bestens?
Die Kiste läuft übertaktet nicht gescheit?
Hätte imho die logische Schlußfolgerung: Du hast zu hoch getaktet...
is das nich n nforce 3 board ..gabs da nicht mal probleme mit nv40 (freezebugs)?
Ich würde mal auf deinem HT Link tippen, der ist bei dem K8NSC-939 nur für 800MHz ausgelegt. Außerdem kann man nicht von jedem Board verlangen, dass sie 280MHz Referenztakt problemlos mitmachen. Probier das ganze doch mal mit 266MHz X 9 = 2400MHz für die CPU und den HT Multi auf 3, das ergibt dann wieder 800MHz HT Link.
Ich hatte das gleiche Board mit dem gleichen CPU und kann dir nur sagen geh nicht mit dem Prozi höher als 2,2 Ghz bei mir sank die Leistung auch sehr stark bei den 3DMark.Und setzte deine RAM Teiler auf 2 - 1.83 und den RamVolt auf +0.2 Volt müsste dan eigentlich alles funktionieren.
Und das Mainboard kann auch eine HT Takt von 1Ghz ohne Probleme.
also..
ram auf 166 und ht multi auf 4 ;)
bisschen die core und ram spannung erhöhen.
fertig :p
hallo,
nach langem hin und her hab ich nun herausgefunden woran es lag.
fastwrites und overclocking zusammen geht net auf dem board.
fastwrites disabled
agp aperture size 256
68 mhz agp
+0,2 volt agp
und schon geht dem.
3dmark03 13500
3dmark05 5850
9x280 CPU
280x3 HT
ram 2/1,33 cl 2,5 3 3 8 1T
wenns ur immer so einfach wäre.:freak:
problem gefunden.
"faswrites"
abgeschaltet und nun rock's.
6000 3dmark05.
