Problem mit ASUS M3A-78T (790GX) Board
BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
Dez. 2006
Hi Leute,
ich habe das besagt board oben. Mein Problem ist das wenn ich Vista neustarte bzw den PC generellstarte er angeht, alle lüfter drehen alle LEDs leuchten aber erst wenn ich den Reset knopf nochmal drücke passiert was und er bootet.
Das Board hat ja bekanntlich einen Fan error der im Bios noch nicht gefixt wurde. Das kann aber nicht das Problem sein denn ich habe den Fehler schon vorher gehabt und es hatte anfangs als ich das Board bekam ja auch ganz normal gebootet, Fehler angezeigt und mit F1 weitergebootet.
Nun ist es so das ich denke das ich im Bios beim Energy Management was verstellt habe, S3 oder wie das heisst. Habe mal alles wieder aufDefault gesetz aber es hilft nichts. Würde nen CMOS Clear mal helfen? Was könnte ich denn verstellt haben?
Auch ist es so das egal was ich einstelle im Bios CnQ nicht mehr geht. Hatte mal OC gewagt und dann nen Bluescreen kassiert. Danach alles normal nur das CnQ nicht mehr ging. Wie gesagt auf standard werte egal was ich einstelle im Bios.
Könnt ihr mir da helfen. Denn das Board nervt mich schon etwas wenn ich nicht normal booten kann und CnQ nicht wirklich geht. Das mit CnQ war aber auch schon auf meinem alten MSI so. Weiss also generell nicht was man da machen muss.
Gruss Jens
nein aber es sind bei dem aktuellen nur CPU Updates gemacht worden. Sprich keine fixes laut Log. Ich habe das erste Bios nach dem Serien Bios drauf.
Also ich werde dann mal das CMOS Clear am Mittwoch nächste Woche wenn ich wieder daheim bin probieren. Ich werde dann auch berichten obs geklappt hat. Andere Vorschläge sind aber immer willkommen, auch und grade wegen CnQ.
Gruss Jens
Das Board bekommt keinen Kaltstart hin - ich hatte das auch mal. Der Übeltäter war das Netzteil.
Allerdings sollten 525 Watt reichen. Falls du noch ein anderes NT hast probiers mal damit.
Zum CnQ-Problem: Alle Energieeinstellungen unter Windows überprüft? Unter Vista kann man einstellen, ab welcher Auslastung die CPU runtertaktet - wenn da 100% steht geht der halt nie runter.
Also unter Systemsteuerung - Energieeinstellungen - Ausgeglichen!!! die Einstellungen überprüfen
Zu 99% Kann man sagen - das Problem liegt an der Stromversorgung. Somit ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Netzteil oder das Mainboard defekt. Hilft nur ein Austauschtest.
