Jackery IFA Fireplace
Problem mit beiden ASUS P5KR Onboard RAID
knuffi1200
Dez. 2005
Hallo habe oben benanntes Board in einen neuen Rechner montiert.
Auf den Rechner soll XP Pro.
An IDE ist ein DVD-Laufwerk installiert und an dem JMicron Controller zwischen PCI1 und PCI2 ist ein SATA DVD-Brenner angeschlossen.
Habe zwei identische Festplatten an SATA1 und SATA2 angeschlossen.
Im RAID BIOS wurden diese beiden Platten ordnungsgemäß erkannt.
Dort habe ich ein RAID Array1 (Mirroring) angelegt.
Unter "bootable" erscheint ein "Yes".
Die beiden Platten erscheinen ordnungsgemäß in der Auswahl der Bootreihenfolge als "Intel RAID-XX" mit dem von mir vergebenen Array-Namen.
Wenn ich jetzt die Windows Installation starte lade ich den Intel ICH9 RAID Treiber mit der Taste F6 von Diskette. So weit so gut.
Trotz alledem erscheint das RAID Array nicht als Laufwerk, auf dem ich Windows installieren kann.
"Es befindet sich kein Datenträger in diesem laufwerk..."
Irgendjemand eine Idee, wa ich falsch machen könnte ?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hi Knuffi!
Habe das gleiche Problem!!!
Angeschlossen sind aber nur bei mir
SATA2 HD1
SATA3 HD2
SATA4 DVD.
Alles ohne RAID. Kann beim XP-Setup aber nicht auf die HD zugreifen...
Hast Du eine Lösung gefunden???
Gruss
PM
moin moin,
schließe mich hier mal mit an. selbiges problem tritt auch bei mir auf... zumindest bei der xp installation.
hab das ganze dann mal mit vista probiert und da geht es komischerweise.
wäre über jede hilfestellung dankbar :)
greetz
Alternate 2
