CS:S Problem mit CS: Source
Status
EvilHomer
Okt. 2005
Hi Leute
hab mir gerade HL2 mit CS:Source besorgt und wollte halt online zoggen...das problem ist jetzt das ich mit keinem server im netz connecten kann....wenn ich die die serverlist "refreshe" zeigt er mir halt was weiß ich wie viele an, und auch teilweise mit tollen pings (bis runter auf 17, hab DSL 2000) doch dann kann ich nicht connecten, weil sobald ich auf connect gehe und dieses kleine fenster kommt geht der ping immer auf irgendwas um die 1000....
Kann das daran liegen das ich per Router ins netz gehe? muss ich da irgendwelche ports aufmachen oder sowas? wär cool wenn mir jemand helfen könnte!
Gruss, Homer
Firewalls and Routers
If your computer is behind a router with a firewall, you'll need to open the ports that Steam uses to connect to the Internet. Most embedded firewalls require you to open ports manually (they don't learn automatically). Routers without firewalls rarely need to have ports opened for game client (but usually do for game servers).
If your configuration software requires port numbers, please use the following:
UDP 1200 (used for friends service)
UDP 27000 to 27015 inclusive
TCP 27020 to 27039 inclusive
TCP 27040 and 27041 only for CyberCafe Owners
For help on port forwarding for your Router, please consult this excellent website: http://www.portforward.com.
For assistance with your Firewall you will need to go to the support site for your particular Firewall. Windows XP SP1 firewall does not require any specific configuration changes for Steam to work but XP SP2 firewall does.
After making any changes to your router and firewall settings please EXIT STEAM AND RESTART before attempting to connect to a secure server.
Router Problems
Routers can cause connectivity problems. Linksys routers and Wireless routers especially can cause this. Dual WAN Routers are not compatible with Steam. If you have a stand-alone router and you are having connection problems, you can always bypass the router and plug your computer directly into your modem to see if the router is the problem.
Quelle: http://support.steampowered.com/
EDIT:
sorry hab das gleiche 2 mal geschrieben dachte das erste mal hätte nicht geklappt: Admins, bitte löschen
Ports musst du am Router nur dann aufmachen, wenn du einen Server hostest und andere Leute bei dir connecten wollen.
Das einzige, was du machen musst ist, bei deiner Firewall Steam usw. freigeben.
Es gibt zu dem Spiel einen Sammelthread. Dort bitte nochmal fragen, falls Bedarf besteht. Eine Übersicht der Sammelthreads findest du oben im Forum. ;)
-closed-
Status
Gamescom
