Problem mit externer IDE HD 3.5 Zoll
schwizer
Juli 2007
Hi
Gibt ein Problem mit meiner HD. Folgende Daten sind wichtig:
Hersteller: Hitachi
Grösse: 500 GB
Alter: 2 Jahre (jedoch als Externe HD gebraucht, also nicht oft im Einsatz)
Partition I: 342 GB
Partition II: 48.8 GB
Partition III: 74.2 GB
Partition I und Partition II kann ich ohne grössere Probleme öffnen und rumstöbern. Sobald ich irgendwelche Daten verschieben will, hängt die Taskleiste und der Ordner ca. 30 Sekunden, dann werden die Daten verschoben. Auch wenn ich Daten ausführen will, z.B. Textdateien hängt die ganze Sache auch für ca. 30 Sekunden, dann öffnet sich jedoch die Datei...
Partition III: Jedes mal wenn ich auf einen Ordner klicke hängt sich das Fenster (Arbeitsplatz) ca. 30 Sekunden - 1 Minute auf und dann öffnet es den Ordner. Auch beim Ausführen von Daten dasselbe. Wenn ich jedoch was Kopieren will, dann geht nix mehr. Es öffnet sich das normale "Kopieren wird vorbereitet" - Fenster....
...und das ist nun seit ca. 45 Minuten so. Es ändert sich nix...keine Zeitangabe usw...das Fenster ist jedoch aktiv, also kein Problem es rumzuschieben usw...also hats sich's nicht aufgehängt...
Hmm...was noch zu erwähnen wäre:
Wenn ich die HD einschalte, erklingt das normale Signal, wie wenn man sonst ein USB Gerät einsteckt. Jedoch ist die HD komischerweise erst nach ca. 2 Minuten fertig mit booten...und auch erst nach diesen 2 Minuten, finde ich die Partitionen vor...
Ist erst seit ca. 2 Tagen...vorher ging alles wie am Schnürchen :p
Bitte helft mir, ich muss nur einen Ordner sichern, dann kann ich die ganze HD formatieren.
mfG
//edit:
Also mit dem Laptop kann ich nun zugreifen...
Kommt aber dann die Meldung:
Auf M:\blablabla\blabla konnte nicht zugegriffen werden.
Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht.
Bahnhof!??
Bahnhof!??
Hat nichts mit einem Bahnhof zu tun ;)
Bei Windows handelt es sich um ein Multi-Tasking-System. Dadurch ist es möglich, mehrere Prozesse (scheinbar) gleichzeitig mit einer CPU laufen zu lassen. Dazu kann das Betriebssystem jeden Prozess wann immer es will unterbrechen und die Ausführung eines anderen Prozesses fortsetzen. Semaphoren werden eingesetzt, wenn ein Prozess nicht unterbrochen werden darf. Wenn ein Prozess eine Semaphore benutzt, dann unterbricht das Betriebssystem den laufenden Task nicht, so lange bis die Semaphore wieder freigegeben wird. Wird diese aufgrund eines Fehlers nicht mehr freigegeben, so würde das Betriebssystem einfrieren. Deshalb gibt es als Notlösung noch ein Timeout, welches das Einfrieren verhindert.
Soweit hat das Ganze aber wenig mit deinem Problem zu tun. Ich würde die Platte mal intern einbauen, dann siehst du ob die Platte oder der USB-IDE-Converter defekt ist.
Hi
Bist der erste der mir zumindest mal ne Idee gibt...danke
Werde das Ding um 20.45 intern einbauen und mal schauen was passiert..melde mich dann.
mfG Fabi
Also wenn ich die HD an den PC direkt anschliesse, dann bootet der PC nur noch bis zum boot screen
Danach bleibt der Screen schwarz...
mfG
Gar nicht gut, schaut nach einem Festplattendefekt aus. Du kannst noch probieren von Hitachi den Drive Fitness Test für DOS herunterzuladen, Startdiskette erstellen und damit die Platte prüfen. Aber ich gehe stark von einer defekten Festplatte aus.
hmm :/ schade...
Trotzdem danke....
Mir ist das Ding mal vor ca. 1 Monat 30 cm auf nen Teppich gefallen, da sie aber weiterhin einwandfrei funktionierte, dachte ich mir nichts böses....kanns auch sein, dass die Schäden erst nach 1 Monat wirksam werden?
mfG
