Problem mit FrameLimiter.
Peter Griffin
Jan. 2010
Wenn ich den FrameLimiter einschalte, dann bremsen die Autos beim Ausrollen (also wenn ich weder Gas noch Bremse drücke) schneller aus, als sie es bei ausgeschaltetem FrameLimiter täten. Außerdem qualmen die Reifen, wenn man um die Kurve fährt. Als wäre das noch nicht genug, kann ich nichtmal mit der M4 ohne Weiteres im Seitwärtsgang gehen, wenn ich ziele (ich muss erst schräg nach links bzw rechts (W+A bzw W+D) gehen und kann dann erst in den Seitwärtsgang übergehen). Probleme über Probleme. -.-
Abstellen will ich den FrameLimiter nicht, denn dann ruckelt mir das Game zu doll.
Hat einer ne Lösung für die Probleme?
Danke im Voraus. :)
Welchen Frame-Limiter benutzte denn? Und wieviel fps sind eingestellt?
@HisN
Das ist der Frame Limiter in GTA:SA. Man kanns nur Ein oder Ausschalten. Soweit ich weiß ist dieser bei 30 FPS...(?)
Ah, ich hab gleich erstmal an dxtory gedacht^^.
