Problem mit Hertz beim alten CRT
t4mm3r
Nov. 2007
Hallo Leute,
ich musste leider meinen alten 17er CRT anschließen, muss noch einige Wochen damit auskommen bis der 24er 120Hz back kommt.
Ist ein 17er CRT Medion MD1772LA, habe dafür auch Treiber gefunden (*.inf und *.icm Datei), leider kann ich den Treiber nicht installieren... Windows 7 64Bit :(
Maximal kann er 1600x1200 @85Hz sobald ich das einstelle "Out of Range"
60Hz ist ne Kastrophe, meine Augen bluten schon :)
Powerstrip nen Treiber selbst machen oder wie kann ich das beheben?
Also so ne hohe Auflösung bei nem CRT würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, da sah bei mir früher das Bild auch schlecht aus. 72-75 Hz müssten doch aber drin sein, ohne dass die Augen bluten.
ne maximal geht nur 60Hz bei anderen Einstellungen Out of Range :(
weißt du wie ich das machen kann?
hab übrigens ne ATi 4870 1GB (Catalyst 10.12)
Ein 17" hat doch nur eine (native) Auflösung von 1024 x 768 und da dürftest die auch mindestens 75 hz erreichen. Mehr schaffen die Röhren halt nicht. ;)
@t4mm3r, wenn du deinen CRT irgendwie mit 1600x1200@85Hz betrieben bekommst, brennt dir wegen den hohen kathodenströmen schon nach kurzer zeit die lochmaske durch.
die native auflösung dieser glotze ist 1280x1024.
Das ist falsch.
Die empfohlene Auflösung bei einem 178" CRT beträgt 1024x768, das hat aber rein gar nichts mit der nativen Auflösung zu tun. :cool_alt:
Allerdings ist mir auch kein 17" CRT bekannt, der 1600x1200 darstellen kann (will ich aber nicht völlig ausschließen).
@t4mm3r
Dein Monitor unterstützt eine maximale Auflösung von 1280x1024
Weitere technische Daten findest du zB. hier
danke leute für eure hilfe, habe momentan 1400x1050@60Hz
würde ja 1280x1024 gerne mit 85Hz betreiben aber "Out of Range" :(
PadlocK dein fix hat leider nicht geklappt, hab rebootet
Hab mit Win7 schon nach Treibern automatisch suchen lassen aber "Nicht PnP-Standart Monitor"
Mir ist fast kein 17" CRT bekannt, der 1600x1200 nicht darstellen kann :D
Die billigen Monitore schaffen das allerdings nur in 60 Hz.
@t4mm3r
DEIN Monitor war damals schon der absolute Schrott und das mit den 60 Hz bei 1280x1024 ist ein arger Treiberfehler, der anscheinend schon zig Leute zur Weißglut gebracht hat.
Schau mal: http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=MD1772LA+1280x1024+60+hz&aq=f&aqi=&aql=&oq=
schon danach gegoogelt, xfconfig86 lauter so kram wo mir nichts bringt :)
würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde
60Hz stinkt :)
was könnte ich noch versuchen um mit 85Hz unterwegs zu sein?
Ich glaube, das Problem liegt an Win7 (diesen 60Hz Bug gab es bei Vista ja auch). Die ATI 5XXX sind davon auch betroffen.
Schon mit Powerstrip versucht?
Oder einfach mal testweise XP aufspielen
Ich habe gerade ein Datenblatt zum bildschirm gefunden
Syncronisation
Horizontal: 30 bis 72 Khz
damit ist bei 1280*1024 und 60hz oder 1024*768 und 85hz Schluss, wenn ich mich recht erinnere. Erst mit einer ~96Khz Röhre gingen dann 1280*1024 bei 85 oder 1600*1200 bei 60Hz.
Probier mal diese Einstellung unter Win7 !
Meine Röhre läuft ohne treiber in 800x600 mit 200Hertz !
Ich kann jede vom Monitor unterstützende Hertz-Zahl nutzen!
Jerry26 danke für den Tipp, bin mit 1024x768@85Hz unterwegs, nunja 1280x1024 geht maximal nur 60Hz, wird wohl mit Windows 7 nicht gehen
Damals mit Windows XP ging der Monitor ohne Probleme mit 85Hz, ich muss das noch ein wenig aushalten bis mein 24er 120Hz TFT wieder auf dem Tisch steht ;-)
Hab hier noch ein 17" CRT von Eizo im Schrank verstaut der schafft 120+ HZ @ 1024x768 :)
t4mm3r schrieb:
Damals mit Windows XP ging der Monitor ohne Probleme mit 85Hz,)
Mit 72 KHz Zeilenfrequenz kann der CRT bei 1280*1024 eine Wiederholrate von max. 66 Hz darstellen.
Bei 1024*768 sind es max. 89 Hz - unabhängig vom verwendeten OS.
Wiederholrate = (Zeilenfrequenz / Anzahl der Zeilen) * 0,95
Bye,
