Tante Emma
- Juli 2004
Hi, ich habe zu Hause ein kleines 100 Mbit Netzwerk zwischen 3 PC´s laufen.
Das Ganze wird von einem ziemlich alten 4 Port Hub verwaltet.
Wenn ich jetzt zwischen den Rechnern Daten austausche ist es nur eine Frage der Zeit
bis sich ein Rechner aufhängt.
Davon sind ausschließlich die beiden N-Force2-ultra Rechner betroffen.
(MSI K7N2-Delta und mein Epox 8RDA3i)
Der Andere auf VIA KT-600 Basis (ASROCK) scheint keine Probs zu haben.
Schuld daran ist mit Sicherheit der doofe HUB,
da es beim Kopieren ständig zu Kollisonen kommt.
Jedoch ist mir jetzt nicht klar, weshalb es zu den Aufhängern kommt.
Das Ganze gestaltet sich immer so:
Einer der beiden Rechner wo eben am Datenaustausch beteiligt ist "hängt" sich auf
und beim anderen kommt dann die Meldung:
Die Netzwerkadresse sei nicht mehr verfügbar... Das kann der Quell oder Ziel Rechner sein.
Dann Leuchtet bei dem betroffenen Rechner am HUB permanent die "Activision LED"
und es ist kein Zugriff übers Netz mehr auf ihn möglich.
Auch dann nicht wenn man den Switch aus und wieder ein steckt.
Auffallend ist bei meinem Epox Rechner, dass im Windows dann intervallartig die CPU Leistung nach oben schnellt.
Hatte ich auch mal auf ner LAN, deshalb wusste ich was machen.
Und jetzt das Krasse: Wenn ich den Rechner herunterfahre und wieder neu starte
ist das Ganze immer noch so. (HUB dauerlicht, Intervallartige CPU Leistungsspitzen)
Das einzigste was hier hilft ist den PC komplett vom Netz zu trennen,
damit auch die LED´s der LAN Schnittstelle ausgehen.
Nur dann ist das Problem wieder behoben.
Ganz klar: Der HUB muss weg,
da die Netzwerkadapter meiner beiden N-force2 Rechner mit Kollisionen scheinabar sehr schlecht zu recht kommen.
Kann hier ein "aktueller" Chipsatztreiber helfen?
Wenn ja welcher:
- Der neue für N-force 4 Boards welcher auch noch N-force2 unterstützt
- Oder den "neuesten" N-force2 Treiber?
Haben von Euch welche auch schon derart seltsame Erfahrungen
mit N-force2 Boards gemacht?
Wenn ja welcher:
