Problem mit .jar
t rex0789
Feb. 2011
Hi an alle die sich auskennen
ich wolltre eine .jar datei öffnen aber die wird bei mir immer mit dem editor geöffnet ich habe aber das Java Jdk packet auf´m rechner also müsste es doch funktionieren hatt es auch biss ich meinen pc geplättet hab und jetzt geht´s halt nich mehr
Bitte um schnelle hilfe
MFG T Rex
versuchs mal über die commandline mit:
java -jar deinejar.jar
also des is ein bot für Runescape den muss man glaub ich irgend wie mit java ausführen und wo is die commandline?
Start --> Ausfuehren --> cmd
Zum Ausfuehren reicht uebrigens auch das JRE, dazu brauchst du kein JDK.
Ab Vista kannst du auch bei gedrueckter Shift Taste Rechtsklicken und dann "Eingabeaufforderung hier oeffnen"
wintaste + r -> cmd -> enter
Rechtsklick -> Öffnen mit -> Standartprogramm auswählen... -> Durchsuchen... -> "C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" (oder wo auch immer du Java installiert hast).
die javaw.exe hab ichgefunden aber selbst wenn ich die auswählö kommt dann nichts in diesem öfnen mit fenster sondern nur editor
Also bei mir geht das ohne Probleme:
also ich habe .jar dateien immer mit 7zip geöffnet
rechtsklick auf die jar-Datei -> 7zip -> öffnen
funzt einwandfrei
Also ich kenne .jar dateien als zipgepackte dateien. So ist es zumindest auch bei den Firefox dateien!
Schau doch mal, ob drinnen eine .exe datei ist!
Wenn das eine Auszuführende Datei sein sollte, müßtest du mal nachfragen, wo du es geladen hast...
