Problem mit Medal of Honor/Airborne!
- Ersteller stefan66
D
desmond.
Systemangaben?
Welche Laufwerke genau?
Kommt eine Fehlermeldung?
feschfesch
- Dez. 2006
hallo
wo stürzt der pc ab? stürzt nur das spiel bei der installation ab oder windows komplett?
mfg
fesch
mfg
fesch
Hi , bist nicht der einzige. Ist ein bekanntes Problem. Deaktiviere erstmal den Autotstart und versuchs dann direkt vom Setup-Menu zu starten. Haengt teilweise auch angeblich mit Physiks-Treibern zusammen, das Programmm versucht wohl aeltere ueber neue zu installieren, auch wenn Du keine Karte hast. Die treiber mal de-installieren, muesste dann klappen.
feschfesch
- Dez. 2006
welches betriebsystem?
system ist auf den aktuellen stand (windows-updates, treiber für graka, mainboard)?
hast du AGEIA PhysX installiert?
schau mal in der systemsteuerung nach, ob es installiert ist, bringen ja mehrere spiele mit sich, wenn du es hast, deinstallier es! und versuche medal of honor erneurt zu installieren.
mfg
fesch
edit: ok, frage mit dem betriebssystem hat sich erledigt!
edit2: nur bei der DVD? oder auch bei anderen DVDs?
mfg
fesch
NoSyMe
- März 2008
Dies ist ein offizielles "Feature" von EA als Unterstützung des Kopierschutzes. Wenn man die DVD einlegt wird gleich gecheckt ob evtl. Programme auf der Platte sind, die mit Warez in Verbindung gebracht werden könnten.
Ihr werdet lachen, jedes normale Brennprogramm gilt auch als dieses. Sogar Nero......Naja, EA halt, was will man da schon erwarten.
Jedenfalls ist es vom Spiel 100%ig geplant den PC neustarten zu lassen sobald auch nur ein kleines Anzeichen für Warez gegeben ist. Wenn man die Autostart-Funktion deaktivert passiert selbiges bei einem Installationsversuch.
Bei mir hat alles nichts geholfen, auch kein RegCleaner etc.. Habe das Spiel dann wieder zurück zum Blödmarkt gebracht und mein Geld für sinnvolleres als ein Spiel vom nahezu schlimmsten Publisher der Welt zu kaufen (Meine Meinung).
Quelle ist eine persönlich erhaltene Antwort auf ein Supportticket
feschfesch
- Dez. 2006
also scheint das problem wohl eher am laufwerk zu liegen, als am spiel selber.
wobei du ja gesagt hast das das auch beim brenner passiert.
mhhhm, sind das sata-laufwerke? oder normale ide laufwerke
mfg fesch
mfg fesch
feschfesch
- Dez. 2006
hast du mal versucht den pc im abgesicherten modus hochzufahren und dann mal die dvd ausprobiert?
wenn nicht ,mach mal.
mal schauen was passiert.
und kann man denn nun sagen das das bei jeder dvd so ist?
ist das system frisch aufgesetzt oder ne "alte" installation?
mfg
fesch
edit: und die chipsatztreiber sind auch alle installiert und es existiert kein unbekanntes gerät mehr im gerätemanager?!
mfg
fesch
hab ein änliches prob mit MOHA
undzwar wenn ich die cd einlege, cdkey eingebe, laufwerk auswähle, dann fängt er an dieses physic zeug zu installieren und dann geht normal die insatllation des spiels los, doch komischer weise kommt nach dem physics zeug kein fenster mehr. d.h. er installiert das game nicht und ich verstehe nicht warum jemand einen tipp ?
edit: jetzt gehts ich musste das ageia zeug deinstallieren und von MOHA installieren lassen dann gings OHNE WORTE.
Hatte dieses Problem auch. Bei mir lag es an einer defekten oder nicht vorhandenen Admin - Datei. Leider habe ich nicht mehr die genaue Fehlermeldung.
(Noch vorhandene Fehlermeldung: C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp).
Diese Fehlermeldung kam aber nicht bei dem Absturz, sondern an einer anderen, mir nicht mehr bekannten Stelle. Als ich mir Assin`s Creed installiert hatte und das Spiel einen autom. Update durchführte, stellte ich fest, dass dabei auch die besagte Admin – Datei geladen wurde. Seitdem kann ich Medal of Honor installieren und spielen. Und ich kann euch sagen, es ist ein geiles Spiel.
ich habe genau das gleiche Problem...habe mich schon schlau gemacht und denke mal alles versucht. Habe das Service-Pack 2 drauf gemacht, den neusten Windows Installer installiert, Firewall ein, Firewall aus doch es klappt nichts immer wieder bekomme ich den blauen Bildschirm mit der Fehlermeldung c00021a Kritsicher Fehler.
Ich weiß echt nicht mehr an was das liegen könnte ich geb euch mal meine Rechnerdaten:
Intel(R) Core(TM) Quad CPU
Q6600 @2.40 GHz
2.40 GHz, 2,00 GB Ram
Windows XP mit Service Pack 2
Grafikkarte: Geforce 9600 Gt 512 MB
Netzteil: ednet 500 Watt
So ich hoffe mir kann schnell einer helfen. Danke schon mal im vorraus!!!
Q6600 @2.40 GHz
Musst Dir von der Hersteller Website Deines Laufwerks ein Firmware Update runterladen, aber ganz genau auf die korrekte Bezeichnung des LAufwerks achten, ansonsten ist Schicht im Schacht mit Deinem DVD Laufwerk. Denke aber nicht das das den Fehler behebt.
F
F
G
