Problem mit micro/mini usb kabel an festplatte
Pidel0
Feb. 2002
ich habe mir letztens eine medion usb festplatte zugelegt um diese mit einen hd receiver zu betreiben.
langes hin und her, bis ich erstmal herausgefunden hatte, das die probleme am kabel lagen...
ich hatte anfangs 2 andere kabel, als das original der hdd benutzt. bei der hdd lag ein y-usb kabel bei. jedenfalls die beiden anderen kabel funktionieren nicht zusammen mit der hdd. es scheint so, das nur das original kabel funktioniert, habe aber da auch nur einen usb stecker angeschlossen.
die beiden anderen kabel stammen von meiner kamera und von einem usb hub.
sind die usb festplatten so wählerisch, die stromversorgung scheint ja auch über einen port zu klappen? gibt es so große unterschiede bei den kabeln? die nicht originalen kabel sind 50 - 80 cm. das originale ist höchstens 40 cm.
könnte mir eventuell raten, welches kabel ich bis 80 cm kaufen könnte? ich will nicht unmengen von kabel testen.
mfg
Theoretisch sollte es mit jedem gehen, daher kannst du nur kaufen und testen.
Je länger das Kabel, desto grösser die Spannungsverluste - wie verhällt sich die Platte an deinem PC ?
also am hub funktioniert sie nicht, hab aber ein kabel vom pc liegen, glaub ich auch von einer digi kamera, da funktioniert sie auch über einen anschluss. mit einer verlängerung habe ich nicht versucht.
es gibt also keine unterschiede??? ich meine 80 cm ist ja nun nicht sehr lang, bei 5 m könnte ich das verstehen...
mfg
Die Kabel sind so extrem schlecht - auch bei mir funktioniert nur das Orignalkabel. Obwohl das Originalkabel deutlich länger ist, als die Ersatzkabel die ich probiert habe, war kein Kabel in der Lage eine noch ausreichende Spannung am Ende des Kabels zu liefern.
Alternate 3
