Problem mit MSI P7N Zilent
crmwll
Dez. 2007
ein frisch zusammengebauter Rechner startet mal wieder nicht.
Daten
Prozessor: Intel Core2 Duo E8400 3GHZ
Mainboard: MSI P7N Zilent
Grafikkarte: Asus EN9600GT
RAM: 2x 1GB DDR2 PC6400 OCZ
Netzteil: Enermax Liberty 400W
Nun zum Problem: Rechner startet und bleibt beim MSI Logo ganz am Anfang stehen.
RAM wurde korrekt erkannt, das sieht man noch, wenn man schnell die TAB-Taste für den detaillierten Start drückt..
Danach geht aber nichts mehr.
Woran kann das liegen? Netzteil zu schwach?
Dank im Vorraus. :)
Gruß,
bleistift`
Genau, ins BIOS komme ich nicht.
Kann aber sehen, dass sowohl CPU als auch RAM korrekt erkannt wurden.
Auch ein Bios-Reset hat nicht geholfen.
Ein Speaker ist (leider) nicht eingebaut.
Nein, ein Gehäuse erwischt, der keinen Speaker hat... :\
Schon versucht, gleiches Ergebnis.
Auch Abklemmen aller Laufwerke hat nicht geholfen.
wenn das das board ist was ich denke musst du laufwerke und festplatten getrennt betreiben,damit meine ich das du ja soweit ich weiß quasi 2 SATA anschlusstürme auf dem mainboard hast,einen nur für laufwerke,und den andern für festplatten und meinetwegen e-sata nutzen
Ne, piepst leider nix, schon versucht.
CPU und RAM werden unterstützt.
Hört sich an als ob das bios auf die Festplatte wartet die sich nicht meldet.
Denn nach CPU und Speichertest kommen die Laufwerke.
@mrfragger
Alles IDE-Laufwerke.
@Mac001
Dann würde er das aber anzeigen, dass keine Laufwerke gefunden wurden und man könnte trotzdem ins BIOS... oder?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher,aber wenn das Bios nach Speichertest
schon stehen bleib nicht!
Mit Laufwerken oder ohne, Ergebnis bleibt leider.
Habe dann nochmal ohne die BIOS-Batterie gestartet, ebenfalls ein Freeze...
MSI:
Wolfdale E8400 (3GHz, C0, 65W) since 1.1
Wolfdale E8400 (3GHz, E0, 65W) sample wird geprüft
Hast du die Biosversion 1.1 auf dem Board?
Bingo! Wofür steht das "C0" und "E0" ?
Kann bei mir keine solche BEzeichnung finden.
"A7380 NMS V1.0 011508" taucht beim starten auf...
Aber wie soll ich das updaten, wenn der sich nach 1-2 Sekunden aufhängt?
... nur mit auf dem Bord lauffähiger CPU möglich. Wenn du den Rechner im Laden gekauft hast, dann mal dort nachfragen. Ansonsten: 30,- Euro CPU besorgen und updaten. "C0" und "E0" findest du mit CPU-Z heraus, allerdings nur mit Betriebssystem.
Hat alles perfekt geklappt, vielen Dank!
... nicht so wortkarg: wie hast du das Problem gelöst?
