Problem mit Sapphire Radeon 9800Pro
Geddon
Juli 2005
Hallo zusammen
Seit einigen Wochen oder gar Monaten plagen mich einige Grafikprobleme deren Ursache ich einfach nicht finden kann, ganz zu schweigen davon diese zu beheben.
Angefangen hat es damit das in dem Spiel "Star Wars Galaxies" einige Anzeigefehler aufgetreten sind, vornehmlich auf Böden und Wänden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um kleine bunte Quadrate die für mich in etwa so Aussehen wie Party Flyer.
Stellenweise treten dann auch noch andere Fehler auf wie zB verzerrte Objekte, Streifen in den Menüs etc.
Anfangs trat dieses Problem nur in diesem Spiel auf und nirgendwo anders. Wenn ich nebenher andere aktuelle Titel wie Halflife2 spielte waren diese jeweils völlig frei von diesen Fehlern.
Oftmals konnte ich diese Fehler durch neustarten des Spiels bzw des PCs entfernen so das man es ignorieren konnte. Dazu muss man sagen das diese Fehler nicht immer auftreten, stellenweise habe ich tagelang Ruhe und plötzlich treten diese wieder häufiger auf.
Derzeit ist das auch noch so, auch wenn ich leicht das Gefühl habe das sich die Intensität gesteigert hat und oftmals ein neu starten nicht hilft.
Bis zu einem gewissen Punkt dachte ich nun das es ein Problem von "Star Wars Galaxies" wäre da die Fehler nur dort auftraten. Mittlerweile habe ich jedoch einmal eine "Everquest2" Trial gespielt und hatte diese Fehler dort direkt auch, fast sogar etwas massiver als bei SWG. Da beide Titel aber ähnlich sind und beide von Sony Online Entertainment stammen hatte ich das noch verbunden.
Nun ist es so das ich derzeit noch "GTA: San Andreas" spiele und auch dort stellenweise genau dieselben Fehler aufgetreten sind. Somit fällt die Erklärung das es an SOE Produkten liegt also weg.
Um dieses Problem zu beheben habe ich mehrere Dinge probiert:
Grafikkarten Treiber aktualisiert - jeweils die neusten Catalyst Treiber. Waren bestimmt schon 3-4 verschiedene bisher ohne das sich etwas geändert hat.
Neue Treiber für mein Motherboard installiert (nforce2)
Sämtliche Anschlüsse überprüft etc.
Aufgrund dessen das ich noch dachte es könnte ein Hitzeproblem sein habe ich auch nach dem Lüfter der Karte gesehen, dieser läuft aber einwandfrei.
Als ich die Karte nach dem Abschalten des PCs leicht am Rand berührte stellte ich fest das sie recht warm war und auch der Lufter recht warme Luft ausblies. Aus diesem Grund räumte ich die Slots unter der Karte frei und installierte in den entferntesten noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter um die warme Luft nach draussen zu schaffen. Testweise lies ich dazu noch mein Gehäuse ein paar Tage offen was ihn noch weiter abkühlte, doch ohne Erfolg, die Fehler blieben weiterhin bestehen.
Nach diesen Tests und nachdem der Rechner wieder geschlossen war hatte ich vor den Fehlern 3 Tage meine Ruhe bis sie wieder auftraten.
Mittlerweile weiß ich aber absolut nicht mehr woher diese Fehler kommen können oder was ich tun kann um diese zu beseitigen. Gerade auch weil es nicht ständig passiert sondern nur stellenweise auftritt ist das recht seltsam.
Anmerken sollte ich vielleicht noch das diese Fehler dann auch auf meinem Desktop bzw in der Taskleiste auftreten. Dort aber nur durch weiße Striche oder Punkte, nicht in der Form wie sie in den Spielen auftreten. Dies passiert aber eigentlich nur wenn ich die Fehler bereits im Spiel hatte, ich bin mir nicht sicher ob das auch schonmal vorher war ohne ein Spiel gestartet zu haben möchte es aber nicht gänzlich ausschliessen.
Um etwas zu verdeutlichen wie sich diese Fehler bei mir zeigen habe ich mal ein paar Screens online gestellt welche in Star Wars Galaxies gemacht wurden und jene Fehler zeigen die bei mir primär auftreten:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Noch einige Angaben zu meinem System:
Mainboard: Asus A7N8X Deluxe
Grafikkarte: Sapphire Radeon 9800Pro 128MB
CPU: AMD @ 1,9 GHz
Speicher: 1 GB
Ich hoffe irgendwer kann mir bei diesem Problem helfen, momentan weiß ich wie gesagt echt nicht mehr weiter.
Besten Dank schonmal vorab
Gruss Geddon
also ich glaube da ist die 9800 defekt.
da du alles andere versucht hast was mir einfallen würde.
ich hoffe das du noch garantie hast :(
@reuBer ich finde es besser wenn man mehr schreibt als zu wenig.
wenn man so schaut wenn andere probs im forum haben dann muss man ihnen immer alles aud der nase ziehen ^^
Wieviel man zu sonem simplen Problem schreiben kann... ;)
@Shark: Agree :(
Die Bildfehler auf Bild 7 kann ich auch erzeugen, indem ich den Speichertakt erhöhe. Auch die niedlichen Texturfehler hatte ich schon einmal, hängt aber immer vom Übertakten des Speichers ab. Hast Du die Karte übertaktet? Falls nicht, versuch mal, den Speicher probeweise zu untertakten, 5 - 10 Mhz weniger. Dass das Problem sporadisch auftritt, ist normal, das kann mit den derzeitigen Temperaturen zusammenhängen. Vielleicht läuft Deine Karte ja am Limit, sodass höhere Umgebungstemperaturen im Zusammenhang mit intensivem Spielen die Temperatur des Speichers kurzzeitig überhöht.
Hi..
Sieht ja mal echt derbe aus! Hoffe sowas passiert mir nich mal.. Wenn ja weiß ich wo ich guck! :D
Wie stark ist sein Sys übertaktet, wenn überhaupt? Und haste vieleicht mal die Möglichkeit eine andere Graka auszuleihen und es mal mit der zu versuchen? Sollte sich dann was ändern hoffe ich du hast noch Garantie auf die Karte.
Zur Karte würde ich mal gerne wissen ob sie nen anderen GPU Kühler hat!? Falls ja, wieder den Alten drauf wegen Garantie... Ich habe meinen auf der selben Karte ausgetauscht weil er schräg auf der GPU saß und nix beim OCen ging. Seitdem gehts..
€dit:
Stimme auch mal mit Shark überein!
Ja, ich wollte es extra ausführlich schreiben damit man sich auch ein Bild von der Sache machen kann ohne viel Rückfragen zu müssen.
Übertaktet ist mein System eigentlich nicht, läuft eigentlich alles in seinen Standard Einstellungen. Die Karte untertakten kann ich mal probieren, muss mal schauen wo das überhaupt geht. Wobei das natürlich auch doof wäre wenn ich deswegen Leistung verschenken müsste.
Temperaturschwankungen Jahreszeiten bedingt schliesse ich eigentlich auch aus, hatte die Probleme schon als es draussen merklich kühler war und im Gegenzug traten sie auch an Tagen nicht auf wo es richtig heiß war.
Werde jetzt aber auf jeden Fall schonmal anfragen wie das mit Garantiefall aussieht, ich glaube bei der Karte gabs 2 oder sogar 3 Jahre Garantie, sollte eigentlich kein Problem sein. Alter Kühler ist auch noch drauf, wobei ich noch vor kurzem mit dem Gedanken gespielt habe den auszutauschen um wirklich auf Nummer sicher zu gehen.
Auf jeden Fall schonmal danke für die Antworten.
Gruss Geddon
Nochmal als Nachfrage:
Kann es denn sein das der Defekt an der Grafikkarte liegt wenn diese Probleme nur zeitweise auftauchen?
Ich bin derzeit noch etwas unschlüssig, bei einem Fehler auf der Karte müssten diese doch ständig auftreten oder nicht?
Bin jetzt kurz davor die Karte einzuschicken, zögere nur noch ob dieser Unsicherheit.
Andererseits wüsste ich nichts anderes mehr.
Ich vermute ebenfalls, dass Deine Karte 'nen Schaden hat.
Um sicher zu gehen, solltest Du sie mal in einem anderen Rechner testen, am besten unter den Belastungen, denen Du sie sonst unterziehst.
Hast Du mal einen Benchmark gemacht? Du kannst 3dmark03 oder -05 ja mal loopen lassen. (in einem anderen Rechner)
Des weiteren ist die Idee mit dem "Untertakten" nicht verkehrt. Könntest Du auch probieren, ist aber sicher nicht im Sinne des Erfinders. Wahrscheinlich wirst Du sie zurückschicken müssen. Ist zwar ärgerlich, doch wenn Du noch Garantie drauf hast, dann sollte das kein allzu großes Problem sein. :)
