Alternate 5
Perl Problem mit Sonderzeichen bzw. Umlauten - Shoutbox
Belee
Dez. 2006
Hallo Leute
Ich habe hier ein Problem mit meiner ShoutBox, die Ulmaute werden in der ShoutBox nicht korrekt ausgegeben ich bekomme bei z.B. ö = ö raus.
Habe schon alles ausprobiert, bekomme es nicht hin.
Ich nutze utf-8 als Zeichnsatz, dieser ist fest und wird im ganzen Projekt benutzt nur Perl weigert sich irgendwie :(
Das Script:
Code:
#!/usr/bin/perl -w
$0 =~ /^(.*)[\/\\].*/ && chdir ($1) ;
use HTML::Entities ;
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser) ;
use strict qw(vars) ;
use CGI ;
my $query = new CGI ;
my %PARA  = &shoutget() ;
if ($PARA{'func'}) {
  &{$PARA{'func'}}() ;
} else {
  &shoutin() ;
sub shoutout {
open (DAT,"< ./shoutbox.txt") || die "FILE-OPEN_ERROR : ./shoutbox.txt : $!" ;
my @data=<DAT> ;
close(DAT) ;
print $query->header(-type=>'text/html',-expires=>'Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT',-Cache-Control=>'no-store, no-cache, must-revalidate',-Cache-Control=>'post-check=0, pre-check=0',-Pragma=>'no-cache');
print reverse @data ;
sub shoutin {
my $sname = &shout_enc($query->param('sbname')) ;
my $stext = &shout_enc($query->param('sbtext')) ;
if ($sname && $stext) {
 flock(DAT,2) ;
 my @data=<DAT> ;
 close(DAT) ;
 open (DAT,"> ./shoutbox.txt") || die "FILE-OPEN_ERROR : ./shoutbox.txt : $!" ;
 flock(DAT,2) ;
 print DAT @data[$#data-9..$#data] ;
 print DAT qq(<span class="shoutname">$sname:</span> $stext<br />\n) ;
 close(DAT) ;
 my ($min,$hour,$mday,$mon,$year) = &shoutdate() ;
 open (DAT,">> ./logs/$year$mon$mday.txt") || die "FILE-OPEN_ERROR : ./logs/$year$mon$mday.txt : $!" ;
 flock(DAT,2) ;
 print DAT qq($hour:$min|$query->param('sbname')|$query->param('sbtext')|$ENV{'REMOTE_ADDR'}|\n) ;
 close(DAT) ;
print "shoutbox" ;
sub shout_enc {
my $enc = shift ;
$enc =~ s/[\r\n]//g ;
$enc =~ s/^\s+//g ;
$enc =~ s/\s+$//g ;
$enc =~ s/<([^>]|\n)*>//g ;
$enc =  encode_entities($enc) ;
return($enc) ;
sub shoutget {
my %PARA ;
foreach ( split(/\&/ , $ENV{'QUERY_STRING'}) ) {
 my ($feldname,$wert) = split(/=/) ;
 $PARA{$feldname} =  $wert ;
 $PARA{$feldname} =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg ;
    $PARA{$feldname} =~ tr/\+/ / ;
return(%PARA) ;
sub shoutdate {
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time) ;
$year += 1900 ;
$mon   = sprintf "%02d" , $mon+1 ;
$mday  = sprintf "%02d" , $mday ;
$min   = sprintf "%02d" , $min ;
return ($min,$hour,$mday,$mon,$year) ;
Und das Ajax für den Refresh usw...
Code:
var scriptURL = '../cgi-bin/shoutbox.cgi' ;
var scriptREFRESH = 5 ;
var xmlHttp = false;
try {
    xmlHttp  = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
} catch(e) {
    try {
        xmlHttp  = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    } catch(e) {
        xmlHttp  = false;
if (!xmlHttp  && typeof XMLHttpRequest != 'undefined') {
    xmlHttp = new XMLHttpRequest();
loadShoutbox();
setInterval( "loadShoutbox()" , scriptREFRESH*1000 );
function loadShoutbox() {
  if (xmlHttp) {
   var timestamp = new Date().getTime() ;
      xmlHttp.open('GET' , scriptURL + '?func=shoutout&nocache=' + timestamp , true) ;
      xmlHttp.onreadystatechange = function () {
         if (xmlHttp.readyState == 4) {
          document.getElementById("shoutbox_outputtext").innerHTML = xmlHttp.responseText ;
        xmlHttp.send(null) ;
function saveShoutbox() {
 if (xmlHttp) {
     xmlHttp.open('POST', scriptURL) ;
     xmlHttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded') ;
          document.ShoutboxForm.shouttext.value = '' ;
          if (!document.ShoutboxForm.shoutname.value) {
           document.ShoutboxForm.shoutname.focus() ;
          } else {
     document.ShoutboxForm.shouttext.focus() ;
    loadShoutbox() ;
      xmlHttp.send('sbname='+document.ShoutboxForm.shoutname.value+'&sbtext='+document.ShoutboxForm.shouttext.value+'&nocache='+timestamp) ;
Eventuell weiß ja jemand woran es liegt?
Danke!
Belee
Das habe ich auch schon alles ausprobiert, ich weiß garnicht mehr was ich nicht gemacht habe. Es geht einfach nicht ich weiß nicht warum.
So, das Problem ist lokalisiert, es liegt nicht am Ajax sondern an Perl.
Ich habe es jetzt soweit das die deutschen Umlaute auf der Seite korrekt ausgegeben werden,
das Problem jetzt aber, öffne ich die Textdatei in den Texteditor "hab schon zahlreiche ausprobiert" werden die Umlaute nicht dargestellt sind unsichtbar, stelle ich im Editor als Standardkodierung UTF-7 ein dann sehe ich auch die deutschen Umlaute.
Die Textdatei wird als UTF-8 / DOS erkannt, speichere ich diese aber nochmals als UTF-8 ab und lade sie hoch so werden die Umlaut dann wieder verstümmelt ausgegeben. Im Editor selbst werden die Umlaute dann aber korrekt angezeigt.
Was kann das jetzt sein?
Speichert Perl die Textdatei eventuell nicht richtig also mit einer falschen Kodierung?
Im Script selbst habe ich das hinugefügt:
Code:
use utf8;
Und dann für das speichern und ausgeben der Textdatei..
$stext =~ s/&Atilde;&curren;/ä/g;
$stext =~ s/&Atilde;&para;/ö/g;
$stext =~ s/&Atilde;&frac14;/ü/g;
$stext =~ s/&Atilde;&#132;/Ä/g;
$stext =~ s/&Atilde;&#150;/Ö/g;
$stext =~ s/&Atilde;&#156;/Ü/g;
$stext =~ s/&Atilde;&#159;/ß/g;
Das weil ich für den gesamten Text encode_entities benutze, werden halt erst alle Sonderzeichen umgewandelt, die deutschen Umlaute wandel ich dann halt wie oben um was ja auch funktioniert. Nur meine Texteditoren sehen diese nicht sondern erst wenn ich sie auf UTF-7 Kodierung einstelle. Ich weiß nicht mehr weiter..
Belee
Problem gelösst ...
Code:
use utf8;
print $query->header(-'type'=>'text/html; utf-8' ......);
utf8::decode($stext);
$stext =~ s/&Atilde;„/Ä/g;
$stext =~ s/&Atilde;–/Ö/g;
$stext =~ s/&Atilde;œ/Ü/g;
$stext =~ s/&Atilde;Ÿ/ß/g;
utf8::encode($stext);
//waren meine Freunde.
