Problem?! mit Sony nwz a828
rdy?
Feb. 2009
hey leute,
ich hab glaub n problem mit meinem SONY NWZ - A828.
folgendes: die lautstärke lässt sich ja zwischen 0 und 30 einstellen. mein player spielt bis zu einer laustärke von maximal!!20 alle songs sauber ab! wenn ich aber lausträke "20" überschreite, dann entstehen laustärke-schwankungen, die richtig krass nerven.
ich weiß nich wie ich das besser beschreiben könnte, als dass die gitarren z.b. innerhalb von ich sag mal 2 sekunden mehrmals lauter un leiser werden. viele songs haben ja auch ein sogenanntes "intro" also n instrumentalen teil von ca 10 sekunden und wenns dann richtig "los" geht(mit dem vers oder so), stumpft dass voll krass ab Oo, also s wird krass leiser.
außerdem is mir aufgefallen dass es keine große laustärkeänderung gibt zwischen 20 und 30, also halt nich so wie zwischen 10 und 20...
aufjedenfall kann das mit den schwankungen nich normal sein...
bestellt wurde bei amazon ;> also wegen rückgabe wirds wohl kein problem geben aber ich will nich so en assi sein un einfach zurückschicken wenn ich mich davor über eventuell behebbare fehler informieren kann;>
danke im voraus für jede antwort = )
grüße rdy?
Das hört sich eher nach einer Schutzfunktion an als nach einem Defekt. Viele MP3 Player sind von Werk aus so eingestellt das sie nur bis zu einer gewissen Lautstärke gehen, darüber hinausgehende Einstellungen werden ignoeriert. Meist kann man das in einem der Menüs jedoch abstellen. Was bei dir wahrscheinlicher ist, ist eine sogenannte Lautstärken-normalisierung, dabei versucht das Gerät zu große Schwankungen auszugleichen, das resultiert oft darin das gerade nach leisen Intros das lied nur sehr dumpf klingt. Also schau mal ins Handbuch und in den Menüs nach Lautstärkenbegrenzung und Normalisierung/Angleichung.
@jakeblues
darum geht es nich^^
@behemoth08
da gibts nichts im menü, so von wegen lautstärkenbegrenzung und normalisierung/angleichung.
also es geht um schwankungen! un sie sind definitiv da...-.-
weiß sonst vllt noch jmd was...?
Hallo rdy, das gleiche Problem habe ich auch, aber erst seitdem ich den player einmal eigeschickt habe... die haben da anscheint was verfuscht weil vorher war das nicht so!
Hatte den player eigentlich nur eigenschickt weil der linke öhrhörer defekt war, aber die meinte es wäre auch was im Gerät defekt und haben angeblich was ausgetauscht.
Ich werde mich auf jede Fall direkt an sony wenden um das Problem zu lösen.
