Problem mit Starterbox und WLAN Router
Jab
Juni 2004
Ich habe folgendes Problem:
Eine Freundin von mir hat eine Starterbox (Easybox A 401), welche ja leider nur einen LAN Port hat und über kein WLAN verfügt.
Daher habe ich - bisher vergeblich - versucht ihren alten WLAN Router (Arcor-DSL WLAN Modem 200) anzuschließen, damit sie per WLAN ins Internet gehen kann.
Folgende Einstellungen habe ich getätigt:
Esaybox A 401:
IP Adresse: 192.168.1.200
DHCP Bereich: 192.168.1.1 - 192.168.1.199
Die Zugangsdaten wurden ebenfalls korrekt eingerichtet
Arcor-DSL WLAN Modem 200:
IP Adresse: 192.168.1.1
DHCP: Disabled
Die Beiden sind per Kabel verbunden (jeweils im LAN Port)
Wenn ich den PC per Kabel mit dem Arcor-DSL WLAN 200 Modem verbinde, funktioniert alles. Wenn ich ihn aber per WLAN verbinden möchte, versucht er Ewigkeiten zu verbinden - meistens ohne Erfolg.
Nach einer gewissen Zeit klappt es dann kurz mit guter Verbindung, aber Internetseiten lassen sich trotzdem nicht öffnen! Außerdem hängt per PC etwa im 10 Sekunden takt solange das WLAN aktiviert ist.
Was mache ich nur falsch?!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Jab
hast du die router über lan verbunden ?
nicht über wan
vadderloewe
Auch das kann ich mehr oder weniger ausschließen!
Habs auch schon mit nem andren WLAN Adapter versucht!
Außerdem wird die Verbindung über den Windows XP eigenen Dienst "hergestellt".
Ich denke eher, dass eine Einstellung an der Easybox oder am WLAN Router nicht noch umgestellt werden müsste?!
Geh bei dem PC in die TCP/IPv4 Konfiguration.
Dort stellst du DHCP AUS und stellst ein:
IP:192.168.1.2
Sub:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.200
DNS:192.168.1.200
versuch mal ob es dann geht
Jab schrieb:
Easybox A 401:
2 mal die gleiche IP im LAN funktioniert nicht, änder den DHCP bereich an der easybox auf 192.168.1.2 - 192.168.1.199
Welches Betriebsssytem ist auf dem Rechner?
Der WLAN 200 Router hat extreme Probleme sich mit einem Vista Host zu verbinden. Das klappt in der Regel nur ohne WLAN Verschlüsselung, oder maximal mit WEP.
Gruss Nox
Nein da musst du nix ändern. Dieses Arcor Modem holt sich halt automatisch die erste IP aus dem DHCP Bereich, das ist aber OK.
Geht eigentlich nur um den Gateway und DNS, bei dem wird normalerweise standardmäßig die IP des Modems genommen.
