Problem mit transparenten bild im .tga Format PS CS3
Faranor
Nov. 2007
Guten Tag, liebe Forumbasegraphiker udn so^^
Also ich habe folgendes Problem: ich will ein Bild, das auch transparente Inhalte besitzt im .tga Format abspeichern. (Photoshop cs3 extended)
Also muss ich natürlich 32Bit auswählen und rle raus.
Nun gibts beim speichern erst die meldung: "Die Datei ist bei der Auswahl oben nur als Kopie Auswählbar"
Und wenn man das bild dann öffnet sind die transparenten stellen alle weiß.
Was mach ich falsch und wie kann ich das problem beheben?
schonmal danke für eure antworten, Christian
du musst das, was du transparent haben willst als seperaten Alpha Kanal anlegen.
Als besitzer von CS3Ext bist du sicher in der Lage, das jetzt zu bewerkstelligen und weißt wovon ich rede :)
(wenn nicht: wenn du dein Bild gebastelt hast, wählst du den Bereich, den du transparent haben willst einfach aus. dann gehst du in den Kanal-Palette klickst auf "neuen Kanal" und gehst dann oben auf "Bild->Einstellung->Umkehren" (Invert), reduzierst dann dein Bild auf eine Ebene und kannst es als TGA mit Transparenz speichern.)
Viel spaß
