CSS Problem mit width 100% und float
Pi_
Sep. 2012
*und position fixed nicht float :S
Hallo
Ich habe folgendes problem. Ich möchte einen unten an den boden des browsers gefixten div eine prozentuale breite geben.
Hier mein code:
html:
Code:
		<div id="foot">
			<div id="foot_content">
			</div>
		</div>
css:
Code:
#foot {
	width: auto;
	height: 40px;
	background: #E5E5E5;
	border: 4px solid #1a1a1a;
	border-bottom: none;
	position: fixed;
	bottom: 0px;
#foot_content { width: 90%;}
EDIT: Das problem ist das der div foot immer nur die breite hat die der text der in ihm steht hat und nicht die die ich in foot_content festgelegt habe
Danke im vorraus :)
Volle Breite, 40 hoch?
position: fixed;
left:0;
right: 0;
bottom: 0;
height: 40px;
Ne am besten 100% von dem div in den foot liegt. Dieser hat aber auch eine prozentuale breite.
öhm ich verstehe auch nicht ganz.
Meinst du
Code:
#foot {
width: 100%
Und was hat float damit zu tun? ^^
Hier mein beispiel: http://ich1234566.bplaced.net/
Alles scheint zu funktionieren aber wenn man das fenster kleiner zieht dann wird die prozentuale breite vom foot nicht mehr respektiert. Also hängt er rechts rüber
Und die width 100% ist die größe vom body und nicht vom wrapper der nur 90% hat.
Aber es muss doch möglich sein das ein gefixter div sich von der breite dem container anpasst oder nicht?
ja aber nur weil ich jetzt maxwidth auf 1192 gesetzt habe
Fixed bezieht sich immer auf den Viewport, nie auf das Elternelement.
Aber, simple Lösung:
Code:
height: 40px;
position: fixed;
bottom: 0px;
left: 0;
right: 0;
margin-left: 5%;
margin-right: 5%;
Schon ist das Ding immer 90% des Viewports breit sowie unten mittig fixiert.
Ok also ich möchte folgendes:
Der div untent hat position fixed und ich möchte das sich die breite exakt wie bei der box oben verhält.
Wrapper:
Code:
#wrapper {
	width: 90%;
	max-width: 1200px;
	min-width: 800px;
Die box hat die eigentschaften:
Code:
#box {min-height: 80px; background: #E5E5E5; border: 4px solid #1a1a1a; margin-top: 25px;}
und der foot diese:
Code:
#foot {
	width: auto;
	height: 40px;
	position: fixed;
	max-width: 1192px;
	bottom: 0;
	width: 100%;
Doch dabei kommt nur das raus:
Auf den ersten blick sieht alels richtig aus aber wenn man das fenster in der breiter verkleinert bemerkt man das die breite von foot sich nicht ändert. und genau das ist es was ich möchte. das er sich EXAKT wie die obere box verhält
Das liegt am
Code:
position: fixed;
Du könntest es mit
Code:
position: relative;
realisieren.
Dann musst du es relativ zum Elternobjekt platzieren.
Das würde jedoch bedeuten, dass der foot nicht mehr unten am boden fixiert ist.
Weise deinem footer die Eigenschaften (Breite) des wrappers zu. Anschließend müsstest du von der Breite des Footers noch 8px (Rahmenbreite links und rechts von #box) subtrahieren. Wegen der relativen Angabe in Prozent geht dies aber nicht. Abhilfe schaftt hier die css-Eigenschaft box-sizing
Damit sollte es funktionieren:
Code:
#wrapper,#foot{
	-webkit-box-sizing: border-box;
	-khtml-box-sizing:  border-box;
	-moz-box-sizing:    border-box;
	width: 90%;
	max-width: 1200px;
	min-width: 800px;
#foot {
	height: 40px;
	position: fixed;
	bottom: 0;
