Probleme bei Batch Prgrammierung
Dez. 2005
Habe da nicht so die Ahnung, aber ich wollte es so haben das alle Anwendungen gleichzeitig geöffnet werden. Zur Zeit öffnet er aber immer erst die nächste wenn die voherige geschlossen wurde. Kann mir jemand helfen?
Code:
@echo dreucke taste "1"
@echo off
set /p res=
if %res% EQU 1 "C:\Programme\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"
if %res% EQU 1 "C:\Programme\Xfire\Xfire.exe"
if %res% EQU 1 "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe"
mfg raffiausgoslar
nimm folgende Änderung vor, dann sollte es funktionieren:
Code:
@ECHO OFF
ECHO Dreucke Taste "1"
SET /p res=
if %res% EQU 1 start "C:\Programme\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"
if %res% EQU 1 start "C:\Programme\Xfire\Xfire.exe"
if %res% EQU 1 start "C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe"
Es ist ggf. notwendig den Pfad so anzupassen, das du keine "" benutzt: Programme -> Progra~1
Hast du den vollständigen Pfad mit "~" angegeben?
Wenn ja, verwende bei dem Pfad keine Anführungszeichen.
Code:
if %res% EQU 1 start C:\Progra~1\ICQLite\ICQLite.exe
Um zu sehen wie die Datei- und Ordnernamen auszusehen haben kannst du in der CMD "DIR /X" verwenden.
Hallo!
dies hier sollte 100% funktionieren.. am eigenem system getestet ;)
Code:
@echo off
set /p res=
if %res% EQU 1 start C:\Programme\Mozill~1\thunderbird.exe
if %res% EQU 1 start C:\Programme\Xfire\Xfire.exe
if %res% EQU 1 start C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
mfg
hmm... strange, hast du noch nen Mozilla-Ordner drauf? Ja wahrscheinlich Firefox oder? Dann isses wohlmöglich die "~2" anstatt der "~1" für die pfadangabe..
probier das hier...:
Code:
@echo off
set /p res=
if %res% EQU 1 start C:\Programme\Mozill~2\thunderbird.exe
wenn das au net geht... dann geh wie von chaos beschrieben auf die eingabeebene, ins programm verzeichnis, und gib "dir /x" ein.. dort kannst du den abgekürzten ordnernamen für thunderbird entnehmen...
gl
