probleme beim brennen "Lite-On LH-20A1S"
Bluescreen
Sep. 2001
huhu habe ein kleines problem.
habe mir einen neuen DL DVD-Brenner gekauft.
marke/typ: "Lite-On LH-20A1S" ist ein Sata Brenner
beigeliefert wurde "nero7 essentiels"
als ich eben eine 940MB grosse datei brennen wollte, bekam ich im anschluss immer wieder eine fehlermeldung.
normale cds/DVD-rw und +rw kann er brennen. nur keine -r oder +r.
mehr infos zum brenner unter "http://www.liteonit.eu/de/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=67"
hat einer nen tipp was ich machen könnte?
danke schonmal
hier noch das logfile:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.13.1
Internal Version: 7, 5, 13, 1
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S> Version: 9L03 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S >Version: 9L03 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-20A1S 9L03 SiSRaid2 Port 2 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LH-20A1S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047920kB)
Free physical memory: 648MB (664116kB)
Memory in use : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.8.2007
ISO Zusammenstellung
10:21:28 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
10:21:28 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6517
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:21:28 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:21:28 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3467
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
10:21:28 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 714975 (158:53.00, 1396MB)
10:21:28 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:21:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
10:21:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:21:28 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 714976 (714976) = #714976/158:53.1
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 714976 blocks [E: LITE-ON DVDRW LH-20A1S]
10:21:28 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: LITE-ON DVDRW LH-20A1S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1464270848, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 714976 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 714976 | 0 | 0x00
714976 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
10:21:28 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
10:21:28 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
10:21:28 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4351
Cache writing successful.
10:21:28 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
10:21:28 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 20x (27.700 KB/s)
10:21:28 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:21:28 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3092
Recording mode: Sequential Recording Mode
10:21:29 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3248
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:21:29 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9261
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
10:21:30 #20 SPTI -31 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(87) NeroError(-31)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x22030040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:21:30 #21 SPTI -31 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Buffer x08d20f00: Len x10000
10:21:30 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 19998
Writer-Buffer for E: LITE-ON DVDRW LH-20A1S reduced to 32768Bytes
10:21:30 #23 SPTI -31 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Buffer x08d20f00: Len x8000
10:21:30 #24 CDR -31 File Writer.cpp, Line 299
Buffer too large
10:21:30 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3468
EndDAO: Last written address was -1
10:21:31 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 20x (27.700 KB/s)
10:21:31 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
10:21:33 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
DriveLocker: UnLockVolume completed
10:21:33 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 23.04.2007 02:15:25
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 23.04.2007 02:15:25 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
komisch, firmwäre lässt sich nicht installieren.
hier die meldung:
geräte m.
fehlermeldung.
hardware is die richtige..
Etwas seltsam ist das "SCSI CDROM DEVICE" dahinter (bei mir steht das nicht), wo hast du den Brenner angeschlossen?
an den sata anschluss, hab keine scsi anschluss.
derzeit glaub am Sata1 angeschlossen
Ja, aber was für ein Board ist das? Sind die SATA-Ports nativ an der Southbridge oder ist das ein Zusatzkontroller wie Sil_irgendwas?
board mit sis chipsatz - ich zweifle sehr daran daß opt. sata lw unterstützt werden.
solltest mal ins handbuch reingucken!
