DeusExMachina
- Jan. 2008
Moin Moin,
ich verzweifel grade ein bisschen an einem klassischem Boon Fehler, die Class Vektor soll auf die Variablen der Class Matrix nutzen können.
Diese sollen aber in der Class Matrix private sein also kann ich nicht über ne globale Variable "schummeln".
Ich bekomme aber immer wieder diese Fehler:
4_3.cpp(176) : error C2065: 'dim' : undeclared identifier
4_3.cpp(276) : error C2065: 'inv_matrix' : undeclared identifier
4_3.cpp(276) : error C2109: subscript requires array or pointer type (dieser fehler tauch öfter auf)
Muss ich diese Nochmal neu deklarieren? oder ist der Fehler so boonig das ich mir nach her selbst in den arsch beiße? Leider komm ich grad nicht weiter und bitte um den nötigen stubs in die richtige Richtung.
Danke schon mal im vorraus
Code:
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
//Klassen
class QuadMatrix
//Variabelen Definition
//Status: public:, private:, static:
private:
//Variablen
float matrix[3][3]; //Speicher für die Quellmatrix
float inv_matrix[3][3]; //Zwischenspeicher für die Inverse Matrix
int dim; //Variable zum Speichern der Dimension
float det; //Variable zum Speichern der Determinante
//Funktionen Definition:
public:
void setzeDim(); //Funktion zum Abfragen der Dimension
void eingeben(); //Funktion zum einlesen der Werte in die Matrix
void ausgeben(); //Funktion zum Ausgeben der Matrix
void inv_ausgeben(); //Funktion zum Ausgeben der Matrix
float calc_det(); //Funktion zum Berechnen der Determinate
void invers(); //Funktion zum Berechnen der Invesersen
//friend
friend class Vektor;
class Vektor
private:
//Variablen
float victor[3]; //Speicher für den Vektor
float victor_erg[3]; //Speicher für das Scalarprodukt
public:
void vektor_eingeben(); //Funktion zum Einlesen der Werte des Vektors
void vektor_ausgeben(); //Funktion zum Ausgeben des Vektors
void scalarpro(); //Berechnen des Ergebnisses
//Hauptprogramm
int main()
QuadMatrix matrix;
Vektor vektor;
matrix.setzeDim();
matrix.eingeben();
vektor.vektor_eingeben();
cout << "\nSie haben diese Matrix erstellt\n\n";
matrix.ausgeben();
cout << "\n";
cout << "\nSie haben diesen Vektor erstellt\n\n";
vektor.vektor_ausgeben();
cout << "\n";
if(matrix.calc_det() != 0)
matrix.invers();
vektor.scalarpro();
return 0;
/////////////////////////// Funktionen //////////////////////////////
//Input Output
void QuadMatrix :: setzeDim()
dim = 0;
// Abfrage der Dimension der Matrix
while (dim != 1 && dim != 2 && dim != 3)
cout << "\nBitte Dimension der Matrix eingeben (1,2 oder 3 Dimensionen)!\n"; // Abfrage Text
cin >> dim; // Einlesen der Dimenson und beschreiben der Dimensonsvariablen
return;
void QuadMatrix :: eingeben()
//Hilfsvariablen
int zeile;
int spalte;
// Einlesen der Werte in die Matrix
for(zeile = 1; zeile <=dim; zeile++) // Zeilenvorlauf
for(spalte = 1; spalte <= dim; spalte++ ) // Spaltenvorlauf
cout << "Bitte Element [" << zeile << "][" << spalte << "] der Matrix eingeben!\n"; // Spaltenweises Einlesen der Werte für das Array
cin >> matrix[zeile-1][spalte-1]; // Zuweisen des Wertes auf seinem Platz in der Matrix
return;
void QuadMatrix :: ausgeben()
//Hilfsvariablen
int zeile;
int spalte;
// Ausgeben der Matrix
for(zeile = 0; zeile <dim; zeile++) // Zeilenvorlauf
for(spalte = 0; spalte <dim; spalte++) // Spaltenvorlauf
cout << "|\t";
cout << matrix[zeile][spalte]; // Spaltenweises Ausgeben der Werte der Matrix
cout << "\t";
cout << "|\n";
return;
void QuadMatrix :: inv_ausgeben()
//Hilfsvariablen
int zeile;
int spalte;
cout << "|\t";
cout << inv_matrix[zeile][spalte]; // Spaltenweises Ausgeben der Werte der Matrix
cout << "\t";
cout << "|\n";
return;
void Vektor :: vektor_eingeben()
//Hilfsvariablen
int zeile;
// Einlesen der Werte des Vektors
for(zeile = 1; zeile <= dim; zeile++) // Zeilenvorlauf
cout << "Bitte Element [" << zeile << "] des inhomogenen Anteils eingeben!\n"; // Spaltenweises Einlesen der Werte für das Array
cin >> victor[zeile-1]; // Zuweisen des Wertes auf seinem Platz in der Matrix
return;
void Vektor :: vektor_ausgeben()
//Hilfsvariablen
int zeile;
// Ausgeben des Vectors
cout << "|\t";
cout << victor[zeile]; // Zeilenweises Ausgeben der Werte des Vektors
cout << "\t|\n";
return;
/////////////////////////// Rechenoperationen //////////////////////////////
float QuadMatrix :: calc_det()
det=0;
// Berechnen der Determinante
switch(dim)
case 1:
det = matrix[0][0];
break;
case 2:
det = (matrix[0][0] * matrix[1][1]) - ( matrix[1][0] * matrix[0][1]);
break;
case 3:
det = (matrix[0][0] * matrix[1][1] * matrix[2][2]) +
(matrix[0][1] * matrix[1][2] * matrix[2][0]) +
(matrix[0][2] * matrix[1][0] * matrix[2][1]) -
(matrix[0][2] * matrix[1][1] * matrix[2][0]) -
(matrix[0][1] * matrix[1][0] * matrix[2][2]) -
(matrix[0][0] * matrix[1][2] * matrix[2][1]);
break;
cout << "\nDie Matrix hat die Determinate: ";
cout << det;
cout << "\n";
return det;
void QuadMatrix :: invers ()
// Berechnen der Inversen
switch(dim)
case 1:
inv_matrix[0][0] = 1.0f/det;
break;
case 2:
inv_matrix[0][0] = +matrix[1][1]/det;
inv_matrix[0][1] = -matrix[0][1]/det;
inv_matrix[1][1] = +matrix[0][0]/det;
inv_matrix[1][0] = -matrix[1][0]/det;
break;
case 3:
inv_matrix[0][0] = +(matrix[1][1]*matrix[2][2]-matrix[1][2]*matrix[2][1])/det;
inv_matrix[0][1] = -(matrix[0][1]*matrix[2][2]-matrix[2][1]*matrix[0][2])/det;
inv_matrix[0][2] = +(matrix[0][1]*matrix[1][2]-matrix[1][1]*matrix[0][2])/det;
inv_matrix[1][0] = -(matrix[1][0]*matrix[2][2]-matrix[1][2]*matrix[2][0])/det;
inv_matrix[1][1] = +(matrix[0][0]*matrix[2][2]-matrix[0][2]*matrix[2][0])/det;
inv_matrix[1][2] = -(matrix[0][0]*matrix[1][2]-matrix[1][0]*matrix[0][2])/det;
inv_matrix[2][0] = +(matrix[1][0]*matrix[2][1]-matrix[1][1]*matrix[2][0])/det;
inv_matrix[2][1] = -(matrix[0][0]*matrix[2][1]-matrix[0][1]*matrix[2][0])/det;
inv_matrix[2][2] = +(matrix[0][0]*matrix[1][1]-matrix[0][1]*matrix[1][0])/det;
break;
return;
//Prüfen auf Singulärität
void Vektor :: scalarpro()
switch(dim)
case 1:
victor_erg[0] = inv_matrix[0][0]*victor[0];
break;
case 2:
victor_erg[0] = (inv_matrix[0][0]*victor[0])+(inv_matrix[0][1]*victor[1]);
victor_erg[1] = (inv_matrix[1][0]*victor[0])+(inv_matrix[1][1]*victor[1]);
break;
case 3:
victor_erg[0] = (inv_matrix[0][0]*victor[0])+(inv_matrix[0][1]*victor[1])+(inv_matrix[0][2]*victor[2]);
victor_erg[1] = (inv_matrix[1][0]*victor[0])+(inv_matrix[1][1]*victor[1])+(inv_matrix[1][2]*victor[2]);
victor_erg[2] = (inv_matrix[2][0]*victor[0])+(inv_matrix[2][1]*victor[1])+(inv_matrix[2][2]*victor[2]);
break;
