Fireplace April 2026
Probleme mit AGP auf Asrock 4CoreDual-SATA2
james99
Okt. 2007
versuche gerade meinen alten aufzurüsten.
Hab jetzt das Asrock 4CoreDual-SATA2 mit der alten Radeon 9600 in meinem Rechner. Nach dem einschalten laufen die Lüfter von CPU und Graka an, aber auf dem Monitor tut sich garnichts.
Hat jemand noch ne Idee was ich probieren kann???
DAnke James
Bios per Cmos-Clear resetten.
Danke für die schnelle Antwort.
Bin aber noch nicht weiter, die alten DDR RAM bringen das gleiche wie die neuen DDRII, nach dem einschalten kein PIEP nur die drehenden Lüfter.
CMOS hab hoffentlich richtig resetet, einfach nur 5sek den Jumper drauf. Leider auch nur das selbe Ergebnis. Schade.
Noch ne Idee??,´. Wieso gibts eigentlich kein einzigen Ton?
Hier die Eckdaten:
Board: Asrock 4CoreDual-SATA2
RAM: 2GB DDR2 Corsair TWINX 5400
oder die alten: 2x256 Mushkin 3200
CPU: C2D E4300
Graka: Radeon 9600 VIVO 128MB DDR
in der VGA Support List find ich nur die PCIe Karten keine AGP Beispiele?!
Hast du beim Cmos-Reset denn auch den Rechner vom Strom getrennt? Viele machen auch für einige Minuten die Bios-Batterie raus um sicher zu gehen, daß der Reset durchgeführt wurde.
Ich gebs auf,
liegt dann wohl an der Graka.
und schick das Board zurück und hol mir halt doch noch eine neue Grafikkarte mit einem Gigabyte.
Danke Euch Jungs.
...nach dem einschalten kein PIEP nur die drehenden Lüfter.
Das Problem hatte ich damals auch. Die Intel 775er Prozessoren brauchen neben dem CPU-Sockel noch einen 4-poligen (CPU12V) Stromanschluß vom Netzteil, meine bisherigen AMD's waren immer mit dem großen 20+4 Mainboardstecker zufrieden.
Mit 'alten' Komponenten gibts auf dem Board auch recht selten Probleme. AGP Karten sollten alle drauf laufen. Neue Sachen packt der recht betagte Chipsatz teilweise nicht mehr problemlos (1333er CPU's, 8800'er Grafikkarten etc.).
ich bin neu hier und habe eine Frage zum 4CoreDual-SATA2.
Ich habe mich auch durch die Suche gelesen, aber noch keine wirkliche Antwort gefunden.
Heir meine Eckdaten:
RAM: 2GB DDR2 800 GEIL @266 MHz
CPU: C2D E4500 @245MHz
Felexibility option = off, d.h. 3:4 Teiler
Graka: ATI X1950 Pro 512MB AGP
Bei den AGP Einstellungen habe ich AGP auf 8x
Fast Wirtes = on
AGP Spannung auf High
Trotzdem habe ich im 3dMark06 nur ca 3800 Punkte (CPU Punkte waren ca 2000)
Auf meinem alten System hatte ich 4000 Punkte (CPU Punkte waren jedoch nur 600)
War ein Celeron M 1,3 GHz mit Adaptersockel auf nem Asus P4P800-VM (Sockel 478)
Gefühlmäßig ist die 3d Leistung mindestens um 1/3 zurückgegangen.
Habt ihr das gleiche Phänomen?
Habe ich vielleicht nicht optimale BIOS einstellungen?
Die Fast Writes habe ich aus und wieder an geschaltet.
Das hat nicht wirklich etwas gebracht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Donaldino
Grafikkartentreiber? Welche Version?
Original ATI 7.11 mit CCC Suite
gestern frisch runtergeladen
Deaktiviere mal bitte die Fast Writes. Sind bei Dir der aktuelle VIA Hyperion Treiber sowie die neueste DirectX-Runtime installiert?
Hast Du die Probleme auch bei Standardtakt?
Fast Wirtes hatte ich aktiviert und deaktiviert.
Brachte keinen nennenswerten Unterschied.
Ich habe die VIA 4in1 von der Asrock Seite, es sind die "VIA 4 in 1 driver ver:5.11A"
Die neueste DirectX Runtime ist installiert.
CallofDuty4 Demo sowie NFS ProStreet Demo haben auch nichts nachinstallieren wollen
Mit dem Standardtakt habe ich es noch nicht ausprobiert.
Das werde ich heute nachmittag machen.
Danke, werde ich heute nachmittag auch mal austesten.
hollo zusamen,
Zwischenbreicht:
- neue VIA 4 in 1 drauf
- MoBO auf Standardtakt
- Fast wirtes sind aus
Ergebnis:
keine Veränderung
Hat jemand noch tips?
Grüße
Donaldino
Mhh, scheint mir ja fast so, als wäre das 4CoreDual-SATA2 trotz SATA2 jetzt eher ein Rückschritt als die Vorgänger-Versionen.
Hast du denn das neueste Bios drauf? Vielleicht versuchst du auch mal eine ältere Bios-Version. Allerdings achte drauf, das noch dein E4500 unterstützt wird!
***UPDATE***
jetzt funzt wieder alles.
Ein erneuer eweis, das die ATI Treiber nicht die besten sind.
Habe sie gerade deinstalliert und die OMEGA Treiber auf basis der 7.10 installiert.
Jetzt ab ich beim 3dMark wieder die gleichen Werte bei der GPU und die besseren Werte der CPU.
Ich komm jetzt auf 5300.
Nicht überwältigend, aber ich denke das beste, was man mit ner x1950Pro im AGP reissen kann.
Danke an alle
@ Ralf B.: Ja, ich habe das aktuelle 1.70 drauf.
Grüße
Donaldino
