Probleme mit der RTX 2070 super
- Ersteller musti:)
- Dez. 2013
Auch beim Zocken? Wie sind die Temperaturen (-> Afterburner und HwInfo runterladen)?
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Welche Karte ist es ganz genau? Unter welchen Umständen dreht sich wann was?
Hast du eine manuelle Lüfterkurve ausprobiert?
captaincapri schrieb:Auch beim Zocken? Wie sind die Temperaturen (-> Afterburner und HwInfo runterladen)?
Ja auch beim zocken drehen sich nur zwei lüfter. Die Temperaturen sind so zwischen 50-60 grad beim zocken.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Muss überhaupt nicht sein. Je nachdem wie die Temperaturen wirklich sind, kann das durchaus normal sein, dass der dritte Lüfter erst zugeschaltet wird ab bestimmter Temperatur.
Wenn er sein Modell nennt, kann das ja vielleicht jemand mit gleicher Karte bestätigen oder widerlegen ob und ab welcher Temp der dritte zugeschaltet wird.
@musti:) Welche Gigabyte ist es genau? Gibt ungefähr 9 Modelle einer Gigabyte 2070 super.
Dann bitte Temperaturen auch wirklich korrekt überwachen. (weiß ja nicht was und wie du es machst). Z.b. Mit Afterburner und sich dann die Temperatur per OSD direkt im Spiel anzeigen lassen.
Des weiteren die Karte auch mal richtig auslasten (sofern du wirklich nur 50-60 Grad bisher erreicht hast.). Also mal schauen, was passiert wenn die Karte von Temperaturen von 70-80 Grad erreicht.
Sei es über Benchmark, höhere Ingame Grafikeinstellungen und/oder z.b. auch zuschalten von DSR in der Nvidia Systemsteuerung (Die dann verfügbare höhere Auflösung muss auch im Spiel ausgewählt werden.)
Wie du das bewerkstelligst, egal. Aber die Karte eben auch mal mehr unter last setzen und aufheizen.
Ab 84 Grad drosselt die Karte wegen Temperatur Limit. So weit musst du also nicht gehen.
P
Pissnagel
Eine Besonderheit steckt außerdem auf der Karte: das sogenannte Windforce-Kühlsystem. Hier läuft der mittlere Rotor gegenläufig zu den beiden äußeren. Dies sorgt im Betrieb selbst unter Volllast für eine bessere Kühlleistung, somit auch für eine geringere Geräuschentwicklung und Übertaktungsmöglichkeiten Die drei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von jeweils 80 mm. ab ca 46 grad fangen die ersten zwei Lüfter an zu drehen Erst ab 60 °C schalten sich alle drei Lüfter ein und drehen mit bis zu 1.375 Umdrehungen pro Minute
Wie hast du die Karte angeschlossen mit dem einem Y kabel vom Netzteil aus oder mit zwei einzelnen kabel vom Netzteil aus? (Y Kabel ist das falsche Kabel)
ansonsten zuerst die Kabel Tauschen
wenn das nichts hilft Karte zurück als Defekt
Silverangel schrieb:Muss überhaupt nicht sein. Je nachdem wie die Temperaturen wirklich sind, kann das durchaus normal sein, dass der dritte Lüfter erst zugeschaltet wird ab bestimmter Temperatur.
DarkSoul
- Aug. 2008
Woher hast Du diese Info? Beim Dark Power Pro 10 ist auch ein "Y-Kabel" dabei, das funktioniert ohne Probleme. Ist das netzteilspezifisch?Pissnagel schrieb:Wie hast du die Karte angeschlossen mit dem einem Y kabel vom Netzteil aus oder mit zwei einzelnen kabel vom Netzteil aus? (Y Kabel ist das falsche Kabel)
P
Pissnagel
Es hat fünf 40A Schienen und gesamt 62,5A auf der 12V Schiene. Die Y-Kabel sind für die Leistung ausgelegt, man kann auch zwei nutzen, wenn man den Anschluss an Netzteil minimal entlasten will, dafür baumeln dann überflüssige Kabel umher. Dann aber hebelt man das Multirailkonzeopt mit besserer Absicherung aus. Ich würde es nicht machen. Wenn man wirklich Angst hat, kann man das Y_Kabel nach einer langen Spielscession einfach mal anfassen, ob es warm geworden ist, insbesondere den Stecker am Netzteil. Wenn der Stecker am Netzteil heiß wird, dann nimmt man eben zwei der Y-Kabel und nimmt von jedem Y-Kabel nur eine Leitung.
DarkSoul
- Aug. 2008
Nein. Erstens hat der TE gar kein Netzteil angegeben und das was ich nutze hat 4 +12V Rails mit 2 x 20A und 2 x 25 A (und die letzten beiden mit 25 A sind für den Betrieb für 4 Grafikkarten-Anschlüsse vorgesehen).Pissnagel schrieb:Es hat fünf 40A Schienen und gesamt 62,5A auf der 12V Schiene.
Laut der Formel P = U * I kann man ausrechnen, was die Grafikkarte maximal ziehen kann.Pissnagel schrieb:Die Y-Kabel sind für die Leistung ausgelegt, man kann auch zwei nutzen, wenn man den Anschluss an Netzteil minimal entlasten will, dafür baumeln dann überflüssige Kabel umher.
U = 12 V, I sind bei mir 25 A somit ist die maximale Leistung, die diese Schiene abgeben kann 300 Watt.
Laut meinen Informationen zieht meine GPU, also eine 2070 Super, maximal 215 Watt. Da muss man das Netzteil nicht wirklich entlasten.
Von welchem Y-Kabel sprichst Du überhaupt? Selbst bei 1 mm Kabelquerschnitt hält eine Ader 15 A aus. PCIe-Stecker haben 3 12 V-Kabel, was insgesamt 45 A ergibt. So viel liefert eine Rail bei mir gar nicht und so viel zieht die GPU auch gar nicht.Pissnagel schrieb:Dann aber hebelt man das Multirailkonzeopt mit besserer Absicherung aus. Ich würde es nicht machen. Wenn man wirklich Angst hat, kann man das Y_Kabel nach einer langen Spielscession einfach mal anfassen, ob es warm geworden ist, insbesondere den Stecker am Netzteil. Wenn der Stecker am Netzteil heiß wird, dann nimmt man eben zwei der Y-Kabel und nimmt von jedem Y-Kabel nur eine Leitung.
D
