Hab mir gestern meinen neuen PC zusammen geschraubt:
Pentium E6600
Geforce 8800 GTS
Gigabyte P35-DS4 Mainboard
2gb MDT RAM
Festplatte / DVD
Gehäuse: Centurion 5 (mit den 2 standartmäßigen Gehäuselüfter)
CPU Kühler: Scythe Infinity
Netzteil: be Quiet straight power 450W
Das sieht dann von innen etwa so aus:
Zunächst mal: Ist das so ok wie ich den CPU Lüfter am Kühlkörper angebracht hab? Der Gehäuselüfter, der auf dem Bild zu sehen ist, bläst die Luft nach außen. Ein weiterer Gehäuselüfter befindet sich bei den Festplattenslots und bläst die Luft nach Innen. Dementsprechend hab ich den CPU Lüfter an der schmalen Seite installiert, so dass ein Luftstrom von vorne nach hinten entsteht. Ist das ok so?
Dieser CPU Lüfter macht aber diverse Probleme:
Zunächst einmal hat er ja, nicht wie etwa der bei der CPU mitgelieferte Lüfter, 3 Pins statt 4 Pins und auch der Mainboardanschluss, an den normalerweise der CPU Lüfter angesteckt werden soll, hat ja 4 Pins.
Naja dacht ich mir, egal, steck ich den einfach trotzdem an den CPU Lüfter Anschluss des Mainboard. Die andern beiden Gehäuselüfter hab ich direkt mit dem Netzteil verbunden. Jetzt schalt ich meine Kiste ein und der CPU Lüfter dreht sich nicht. PC wieder ausgeschaltet und den CPU Lüfter mal direkt mit dem Netzteil verbunden (wie die Gehäuselüfter), weil mir das mit dem 4 Pin Mainboardanschluss eh komisch vorkam. Wieder eingeschaltet und das Ding hat sich immer noch nicht gedreht. Zufälligerweise hab ich dann mal mit der Hand an dem Lüfter gedreht und siehe da, dann geht er.
Das Problem ist, dass ich keine Lust habe bei jedem PC Start diesen Lüfter "anzudrehen" und außerdem ist das ja nicht normal.
Kann das sein, dass er zu wenig Spannung bekommt oder so? Leider hab ich nicht ausprobiert, ob er sich mit Andrehen auch beim Mainboardanschluss gedreht hätte. be Quiet baut doch so ne Lüfterspannungsregulierung in ihre Netzteile. Hat das damit evtl was zu tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Tora
Pentium E6600
Geforce 8800 GTS
2gb MDT RAM
Festplatte / DVD
Tora
