Probleme mit HD2600XT 256MB GDDR3 Agp
woolf66
Dez. 2007
Hi!
Hoffe ich bin hier richtig?
Und zwar mein Problem ist:Habe neues Motherboard gekauft.
ALiveDual-eSATA2 weil auf dem gehen AGP und PCI Karten.Meinte ich.
Bin seit gestern drann einen Grafiktreiber zu finden der funktioniert.
Habe Catalyst probiert und Omega keiner geht.Zum Installieren gehen sie alle.
Aber dann wenn PC neu startet dann fährt er nicht mehr hoch.Schwarzer Bildschirm.Kann nur mehr im Abgesicherten Modus hoch fahren oder letzte Konfiguration wo ging. (F
Wenn ich dann auf Windows normal starten gehe dann kommt der Windows lade Balken.Der bleibte dann kurz stecken der Ladebalken und dann bootet er wieder neu.(Gestern kam auch mal blauer Bildschirm.Meldung:Problem von ati2dvag verursacht)
Habe sogar gestern PC noch mal neu aufgesetzt.Hat nichts geholfen.
Brauche Hilfe bitte.
Mein System:
CPU:QuadCore AMD Phenom 2400Mhz
Motherboard:ALiveDual-eSATA2
Motherboard Chip:nVIDEA nForce3 250,AMD K10
Arbeitsspeicher:2048 MB(DDR2-800 DDR2-SDRAM)
Bios Typ:AMI(01/23/0
Grafikkarte:Saphire HD 2600XT 256MB GDDR3 AGP
Netzteil:ATX 400Watt,CHIEFTEC DELTA
Neuestes DirectX:Version 9.0c (März 200
Kann mir jemand bitte sagen was ich da machen muss?Welchen Treiber ich brauche und wie ich vor gehen muss.Bin jetzt schon zwei Tage drann.Und es geht immer noch nicht
Oder muss ich da was im BIOS verstellen?
Bin schon langsam am verzweifeln.
Hoffe die Daten passen wo ich geschrieben habe??
PS:Ist ein cooles Board
Mfg woolf66
Danke für die schnelle Antwort:)
Nur den Hotfix?
Werde es gleich mal probieren.Wie mache ich BIOS Update?
Ist das keine neue Version wo ich oben habe?
Was soll ich genau alles aus schalten im BIOS?
@xorzias
So habe:fastwrite auf disabled usw, vram auf die hälfte deines speichers und agp auf 4x probiert.
Habe nur den treiber ati 8.4 hotfix für agp installiert.
Beim neu start habe ich blauen Bildschirm gehabt.Mit dieser Meldung:
technische Information:
***STOP:0x000000EA (0x899DC7AO,0x899F0938,0xBA4FBCBC,0x00000001
ati2dvag
Speicherbild des physischen Speichers wird erstellt.Abbild des physischen Speichers wurde erstellt.Wenden sie sich an den Systemadministrator oder den technischen Support.
Dann habe ich in im VGA Modus gestartet.
Kommt diese Meldung:
The Catalyst Control Center is not suupported by the driver version of your enabled graphic adapter.
Please update your ATI graphics driver,or enable your ATI adapter using the Display Manager
HIIIIILFE!!!!!!!!
Mfg woolf66
@Cf90
THX:)
Ich glaube es geht deswegen nicht weil meine Grafikkarte gar nicht auf gelistet ist:(
Die wird von dem Motherboard nicht unter stützt.
Glaube deswegen geht kein Treiber und ich bekomme nur Fehler Meldungen.
Heisst für mich Neue Karte mit PCI.
Dann geht es sicher.Hoffe ich
Mfg woolf66
Moment, ich hab selber ne Radeon 3850 AGP, die geht auch fast(bloß ohne AGP Speed).
Also das wird schon irgendwie gehn, weiß bloß noch nicht wie.
FLashe erstmal das Bios auf 1.30 und stell dann die einstellungen des Bios default erstma.
Du kannst in Rahmen von 14 Tage Rückgaberecht, die Karte zurückschicken oder dein Problem schildern beim Händler bzw. Hersteller (glaube da wirst du mehr Glück haben).:)
Bei mir ist es jetzt genauso wie bei dir.:mad:
Welches Betriebsystem nutzt du?
Deine AGP graka ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht kompatibel mit dem Motherboard.
Das liegt daran das du einen Phenom-Kern verbaut hast. Single-Core CPU sollen angeblich soweit keine Probleme haben mit den neuen AGP Graka, zumindest unter Win Xp.:(
Also man kann jetzt warten bis Asrock das Problem löst(wird sicherlich nicht der Fall sein) oder du tauschst deine Graka gegen eine PCI-E Karte um. Die sind erstens schneller und billiger.:)
Habe XP Pro drauf.
Denke ich mir auch das die zwei Komponenten sich nicht vertragen.
Habe an dauernd nur Fehlermeldungen.Egal welchen Treiber ich probiere.
Vielleicht machen sie ja noch was.
Mfg woolf66
