Probleme mit Herunterfahren nach Treiber Deto XP Beta
Christi
Fleet Admiral
🎅Rätsel-Elite ’14
Dez. 2001
Habe ein großes Problem!
Bei meinem Freund haben wir auf seinem Win98SE Rechner mit einer Riva TNT den neuen Detonator XP 40.71 Beta von der NVIDIA Seite draufgemacht.
Danach fuhr der Rechner nur noch im abgesicherten Modus hoch.
Wir haben den Treiber sofort wieder runtergeschmissen- aber ein Problem besteht noch immer.
Der Rechner geht nach dem runterfahren nicht mehr selbstständig aus- es steht ewig „ Sie können den Computer runterfahren“ da.
Gibt es einen Trick wie wir das wieder hinbekommen können?
Vielen Dank im Voraus!
Christi
Aber bekomme ich das wieder hin wenn ich den Deinstalliere- oder bleiben da Treiberreste übrig?
Und was mache ich wegen dem nicht mehr runterfahren?
Danke im voraus!
MfG
Deinstalliere vorher den Detonator über Systemsteuerung->Software->in der Liste suchen->deinstallieren.
Danach starte den Rechner aber trotz Auforderung nicht neu sondern im "MS-DOS-Modus"
Dort gib dann ein :
del c:\windows\system\nv*.*
andere Möglichkeit unter DOS :
cd system
und dann :
del nv*.*
Damit sind mal alle Reste von der Platte weg.
Dann fahr den PC neu auch indem du z.b. (noch unter DOS) EXIT eingebist.
Bei der Auforderung nach der Treibersuche wähle "Standart VGA Display Adapter" und falls nötig als Treiberpfad dafür gib extern c:\windows\system\ an/ein.
Dann unter Windows :
Starte die Registry über START->Ausführen->
regedit
eingeben, geh auf "bearbeiten", dann auf "suchen" und gib als Suchbegriff :
nvidia
ein, alle Schlüssel(Ordner) in denen er Einträge findet lösche/entferne per Mausrechtsklick.
Dann ist auch die Registry von manchmal schädlichen Treiberresten befreit.
Wegen dem runterfahren saug dir diese Runterfahr-Updates für Win98/SE :
Win98 SE - Shutdown Patches :
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=6&id=391
Win98SE NDIS Shutdown Patch :
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=6&id=394
Win98SE Shutdown Patch Mai 2000 :
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=6&id=393
Meist reicht der oberste Patch aus, ansonsten alle.
Diese ganzen Updates + alle anderen verfügbaren für Win98/SE sind aber eigentlich im "Gesammt-Update-Packet" enthalten was noch viel mehr Fehler behebt, z.b. welche mit ScanDisk bei grossen Festplatten u.s.w. - darf eigentlich darf auf keinem System fehlen. Download unter http://windowsupdate.microsoft.com/ (dort auf "Produktupdates" klicken und den Anweisungen folgen...)
uff....... wird schon hinhauen :)
Mal ein kleiner Auszug aus der .inf des 41.03-BETA Treibers (aufgemerkt, hier liegt womöglich schon des Rätsels Lösung ;) ):
; The Manufacturer section lists all of the manufacturers that we will
; display in the Dialog box. DEVICE sections are specified.
; Device section. Each section here corresponds with an entry listed in the
; [Manufacturer] section, above. The models will be displayed in the order
; that they appear in the INF file. This section identifies
; the corresponding INSTALL sections.
[NVidia.Mfg]
%NVidia.Nv4% = nv4_TNTxClass, PCI\VEN_10DE&DEV_0020
%NVidia.Nv5% = nv4_TNTxClass, PCI\VEN_10DE&DEV_0028
%NVidia.Nv0A% = nv4_TNTxClass, PCI\VEN_10DE&DEV_00A0
%NVidia.NvVANTA% = nv4_TNTxClass, PCI\VEN_10DE&DEV_002C
%NVidia.NvULTRA% = nv4_TNTxClass, PCI\VEN_10DE&DEV_0029
%NVidia.Nv5M64% = nv4_TNTxClass, PCI\VEN_10DE&DEV_002D
%NVidia.Nv10% = nv4, PCI\VEN_10DE&DEV_0100
%NVidia.Nv28.2% = nv4, PCI\VEN_10DE&DEV_0281
%NVidia.Nv28GL.1% = nv4_WSApps, PCI\VEN_10DE&DEV_0288
%nvWin2kDualview% = nvDual, DISPLAY\nvWin2kDualView
Später folgt dann noch:
[Strings]
NVidia = "NVIDIA"
NVidia.Nv4 = "NVIDIA RIVA TNT"
NVidia.Nv5 = "NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro"
NVidia.Nv0A = "NVIDIA Aladdin TNT2"
NVidia.NvVanta = "NVIDIA Vanta/Vanta LT"
NVidia.NvUltra = "NVIDIA RIVA TNT2 Ultra"
NVidia.Nv5M64 = "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro"
NVidia.Nv10 = "NVIDIA GeForce 256"
NVidia.Nv28.2 = "NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X"
NVidia.Nv28GL.1 = "NVIDIA Quadro4 980 XGL"
nvWin2kDualview = "NVIDIA Dualview"
Normalerweise sollte man für die 40.xx-Detos zunächst, wie DJDino schon ausführlich beschrieb, die alten Treiber restlos entfernen und nicht einfach den neuen drüberbügeln.
Weiterhin sollte man sich im Klaren darüber sein, dass momentan noch der 30.82er Deto der offizielle Referenztreiber ist, was wohl auch einen Grund haben könnte.
Der 41.03er ist offiziell nur als Treiber für die Quadro-Serie über die nV-Seite erreichbar.
Aus der nvaml.inf stimmts :)
Habe leider merkt das manchmal doch auch noch einzelen Treiberdatein-Verweise in der Registry bleiben die nicht mit "nvidia" gefunden werden können :( , z.b. unter den Datei-Suchbegriffen "nvcpl.dll", "nview.dll" oder "nvarch.dll" finden sich manchmal auch noch 1-2 Sachen zum löschen - aber ich glaube das ist nicht so schlimm weil diese Einträge 1:1 ersetzt/überschrieben werden und keine Treibereinstellungen enthalten.
Auch manchmal noch Reste finden sich mit dem Suchbegriff der PCI-Devices, je nach Karte - z.b. bei der TNTVanta als Suchbegriff :
VEN_10DE&DEV_002C
Das ist extrem selten habe ich aber schonmal paarmal erlebt.
Perfekt wirds sowieso nie, Bill Gates Auffassung einer sauberen Deinstallationsroutine ist Wunschdenken bis heute :D !
Radeon9700pro :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4E44&SUBSYS_00021002&REV_00\000800
Daran sieht man auch die Chip-Revision 0 :(
Gibts schon eine neuere ?
Gib an der Eingabeaufforderung mal "scanreg" ein, dann kommt ein Menü, "erstellen" dort wählst Du eine "*.cab" Datei aus, die das Datum vor dem installieren der Detos hat und gehst auf wiederherstellen. danach sollte der Rechner wieder so sein, wie er vorher war. Im abgesicherten Modus starten und alle Deto Treiber rauswerfen, wie es oben beschrieben ist. Nach dem Neustart die alten Treiber wieder draufmachen.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Wir werden heut gleich mal die Tipps ausprobieren.
MfG
Christi
