Probleme mit Lautstärke...
AnkH
Admiral
Jan. 2006
Hallo Leute,
Ich werde folgendes Problem einfach seit Jahren nicht los: meine Soundausgabe erfolgt via 5.1 System von Creative (Sys siehe Signatur). Dieses 5.1 System hat eine Kabelfernsteuerung, welche mit einem Rädchen die Lautstärke einstellen lässt sowie ein weiteres Rädchen für den Subwoofer. Nun ist es so, dass ich in völlig unregelmässigen Abständen das Problem habe, dass sich die Lautstärke von selbst verändert. Beispiel: ich drehe das Lautstärkerädchen auf etwa 1/3 auf, so stimmt die Lautstärke, ich lege los mit Zocken oder was auch immer (Musik auf YT, Filme auf YT). Nun kommt es vor, dass die Lautstärke plötzlich deutlich lauter wird (gefühlt doppelt so laut) oder deutlich leiser wird (fast unhörbar), und zwar OHNE dass ich iwas verstelle. Nach ein paar Sekunden springt die Lautstärke wieder auf den Ursprungswert zurück. Oder auch nicht, ist nicht immer gleich. Dauert es zu lang, regle ich nach. Selbstverständlich springt die Lautstärke dann sofort nach dem Nachregeln zurück und verpasst mir entweder einen Ohrenschaden oder ich höre überhaupt nichts mehr.
Dieses Verhalten ist absolut nervtötend, gerade in MP Sessions. Das Verwirrende: es gibt Tage, da kann ich mehrere Stunden zocken ohne irgend eine Veränderung, dann gibt es Tage, da ändert sich die Lautstärke alle zwanzig Sekunden und treibt mich in den Wahnsinn.
Ich krieg das Problem einfach nicht in den Griff. Ich habe schon sämtliche Tipps angewendet (Haken setzen resp. entfernen bei "Gerät hat alleinige Kontrolle" in den Wiedergabeoptionen etc.) die ich im Netz finden konnte. Da das Problem absolut nicht reproduzierbar oder regelmässig auftritt, ist es natürlich auch sehr schwer zum eruieren, ob ein Tipp nun geholfen hat oder nicht.
Jedenfalls nervt es mich, eventuell habt ihr ja noch mir bisher unbekannte Tipps auf Lager.
PS: bei einem Lautstärke-Sprung zeigt mir Windows immer dieselbe Lautstärke an. Es ist also nur akustisch wahrnehmbar. Und es ist unabhängig von der verwendeten Software, betroffen sind alle Games und alle anderen Dinge, die Soundausgabe haben (YT, DVD Player etc.).
Könnte das Problem damit zusammenhängen, dass meine Soundkarte immer noch den alten PCI Standard besitzt aber das Mainboard die PCI Steckplätze nur über einen Bridge-Chip ansteuert?
Hast du schon probiert das Ganze nach dem Ausschlussverfahren herauszufinden? Erst Hardware, dann Software prüfen.
Zum Beispiel: Teste da Soundsystem an einem anderen PC/Laptop und schau, ob da das gleiche Problem auftritt. Wenn nicht, dann ist das System selbst schon mal nicht defekt.
Anschließend würde ich an die Soundkarte gehen und diese ebenfalls in einem anderen Rechner einbauen, dort mit einem anderen und noch einmal mit dem betroffenen Soundsystem testen.
Als letztes trägst du hier deine Ergebnisse vor und wir schauen dann mal.
PS: Hast du nen Kumpel mit einer modernen PCIe Soundkarte? Oder probier mal die Onboard?
ich weis ja nicht welches soundsystem von creative genau du hast, aber mein altes Creative Inspire T5400 5.1 system hat den gleichen fehler, dass die lautstärke nicht konstant bleibt und sich ständig ändert, ich denke dass dieser fehler auch bei deinem creative system auftritt, und das einzige was man dagegen tun kann ist entweder damit abfinden oder ein fall für die mülltonne.
Na toll, dann wird es bei mir vermutlich auch das System selber sein, denn ich habe den Vorgänger des T5400 5.1 Systems. Schade, ich dachte es liegt an irgendeiner Einstellung. Bleibt also wirklich, mich damit abzufinden oder in die Tonne damit...
Schnell gelöst, danke für den Hinweis.
Hallo AnkH,
ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem, vielleicht kann ich dir ja daher etwas weiterhelfen.
Ich habe damals die entsprechende Komponente aufgeschraubt und stellte fest, dass die Schwankungen weg waren, als ich den Schaltkreis aus dem Gehäuse nahm. Eine integrierte Metallplatte, die den Lautstärkeregelungskreis berührte, sorgte für die Schwankungen. Ich habe diese dann rausgelöst und das Gehäuse wieder zusammengeschraubt. Anschließend gab es keine Probleme mehr. Ob das nun bei dir auch der Fall ist, weiß ich nicht, die Möglichkeit besteht aber.
Du kannst ja mal hier berichten, wenn du die Lösung gefunden hast.
Liebe Grüße
Zaytsek
