Jackery IFA Fireplace
Probleme mit meiner Zusammenstellung, Ripjaws und P55-UD3 klappt nicht
Tribbel1987
Apr. 2010
Hallo alle zusammen
Hab mir vor einer Weile mit Hilfe des Beitrags "Der ideale Gaming-Pc" zusammengestellt.
Nun war aber das Problem, dass die Grafikkarten 5850/5870 ja immens an Preis zugenommen haben, geschweige denn mit der jetzt erschienenen Konkurennz von Nvidia an Preis verlieren.
Hab bis jetzt irgendeine Schrott Grafikkarte drinnen, damit ich damit arbeiten kann. Vielleicht löst dies ja dass Problem.
Nun aber genauer, mein System läuft mit Windows 7 (64Bit) Professional immer so ne weile ganz gut, bis ich dann Bluescreens von wegen Memory_Managment und manchmal auch Bad_pool_heater oder was mit Page_not_... usw. bekomme. Gerade vorwiegend beim Surfen (sonst kann er ja gerade nicht viel).
Es scheint auch so als kann sich der PC einfach dinge nicht wirklich "Merken". Wenn Dateien deinstalliert werden, sind sie zum Beispiel bei einem neustart immer noch da.
Hab auch im Internet nach Lösungen geschaut, aber nur den Hinweis mit den Latenzen (die jetzt geändert wurden) gefunden.
Memtest blieb ohne Erfolg.
Zu dem ganzen kommt jetzt noch dazu, dass wenn ich Windows neu installieren will Fehler von wegen SystemRoot\System32\ntdll.dll oder andere Fehler mit System32 im Namen bekomm.
War auch heute mal bei nem Fachhändler, aber leider lief da alles soweit rund, so dass ich nach drei stunden mit neu aufgesetztem System wieder gegangen bin.
Daheim war dann nach kurzer Zeit wieder das gleiche Spiel. Ich hab von Anfang an bei Windows 2 Partitionen gemacht
Die Komponenten sind:
- Gigabyte P55-UD3 (hab neuste BIOS F7 drauf getan)
- 4GB G.Skill 1333MHz CL7 (Ripjaws
- Cougar CM 550W (KM)
- i7 860 Boxed
- Western Digital Caviar Blue 640GB
- Sony AD-7240S
- Xigmatek Midgard
- Noctua NH-U12P SE2
Gehe ja schwer davon aus dass die RAM defeckt sind, aber Memtest hat mir keine Fehler gebracht, vielleicht doch die Zusammenstellung oder die Festplatte?
Wäre um Hilfe sehr sehr dankbar.
MFG Janis
Versuch erstmal unter
"Advanced Memory Settings" / "Channel A/B Timing Settings" / "Command Rate (CMD)" hier "2T" einzustellen - und zwar direkt - nicht "auto"
"Extreme Memory Profile (X.M.P.)" = disabled -
dieses wenn man davon ausgehen kann, dass die CPU-Temperatur OK ist - ansonsten dieses überprüfen -
Hey
Ich dank dir herzlich. Klappt jetzt mit weniger abstürzen, an die 2T hab ich nicht gedacht.
Denke die restlichen Abstürze sind Grafiktreiber bedingt.
Danke
Wenn jetzt noch Abstürze vorhanden sind, dann unter
"DRAM Timing Selectable" / "Manual" /
"Profile DDR Voltage" 1.60V
"Profile QPI Voltage" 1.20V
