Zapped
- März 2006
Sodele. ich hoffe das ist das passende Forum, da ich mir aus einzelteilen ein neues System zusammen stellen wollte und damit nun Probleme habe.
Als erstes zur Hardware:
Mainboard: MSI K9MM-V
CPU: Athlon 64 X2 3800+
Speicher: 2x 1024 MB DDR2 800 Ram von Kingston
Das sind die neuen Teile die ich mir gekauft habe (natürlich noch einen CPu-Lüfter, Wärmeleitpaste etc )
An vorhandener Hardware habe ich noch eine X800 AGP von Ati und ein Netzteil mit 450 Watt, was ja mehr als ausreichend sein sollte um das System mit Strom zu versorgen.
Nun habe ich die CPU eingebaut, Lüfter und Wärmeleitpaste draufgebackt, den Speicher eingesteckt, sämtliche Stpmanschlüsse vom Mainboard aufs Board gesteckt, das Frontpanel angeschlossen (das mit Power,Reset und HDD Lampen)
Das Problem ist folgendes: Beim Start laufen sowohl die Festplatte, die Grafikkarte als auch der CPU-Lüfter an. Nur gibt mir mein Bildschirm folgende Meldung aus:
Self-Test. Monitor is Working. Check Signalcable or PC itself. Dieser Fehlerbildschirm verschwindet auch nicht nach einem Reboot. Ich komm nicht einmal ins BIOS, da ich anscheinend kein Ausgabesignal bekomme. Aber das gleiche Problem taucht auch mit der Onboard Karte auf. Habe versuchsweise mal die AGP Karte rausgenommen und nur den Onboard AGP anschluss benutzt. Hat aber leider auch nicht geholfen.
Wenn ich die Windows Installations CD/DVD einlege (egal ob XP oder Vista) passiert auch nichts.
Ich habe sogut wie alles ausprobiert und habe keine Ahnung, woran das Problem liegen könnte. Den Speicher hab ich schon in nem Anderen System ausprobiert, wo er tadellos funktioniert.
Ich habe nun die Befürchtung, das eine der neu gekauften Komponenten defekt sein könnte. Gibt es da irgendwelche Tools die man sich zb auf einen USB stick laden kann um das irgendwie zu testen oder so?
Vielen dank für eure Mühen und (hoffentlich) zahlreichen Tipps und hilfestellungen.
Zapped
P.S. Wenn falscher Bereich, Mods bitte verschieben
Zapped
