Fireplace
Probleme mit/ohne DivX Plus Converter
Rakhan
März 2007
Hallöle
Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist und ob bereits jemand ein ähnliches Problem beschrieben hatte, zumindest habe ich nichts gefunden. Aber mal zu meinem Problem:
Wenn ich eine .mkv Datei von meinem PC auf mein Archos kopieren möchte, kommt normalerweise sofort die Anfrage, ob ich die Datei konvertieren möchte, da mein Multimediaplayer gegebenenfalls nicht in der Lage ist, sie abzuspielen. Das geht auch normal so weiter, bis ich divx installiere. DivX scheine ich installieren zu müssen, da mein MediaPortal es nicht hinbekommt, meine .mkv abzuspielen ohne divx - was natürlich auch seltsam ist, da VLC das schließlich kann, aber das ist im Grunde nebensächlich und nicht mein Problem. Mein Problem hängt mit divx zusammen.
Wenn ich Divx installiere gebe ich direkt an, dass ich nur den Codec haben möchte, nicht den player, nicht den Webplayer und auch nicht den Converter. Doch alsbald ich den DivX Codec installiert habe, und eine .mkv kopieren möchte, stürzt mein Windows Explorer ab. Schon bevor ich überhaupt die Auswahl bekomme, ob ich konvertieren möchte, oder nicht.
Ich erinnerte mich daran, dass ich zu Zeiten Avivo installiert hatte, und installierte es erneut. Finde aber nun auch im neuen Catalyst kein Häkchen mehr, das ich setzen kann, um Avivo zu sagen, dass es fürs Konvertieren zuständig ist.
Nun dachte ich mir natürlich: Ok, installiere ich den DivX Converter einfach mit. Aber das bringt auch nichts und führt ebenfalls zum Absturz des Windows Explorers.
Nun würde ich gerne, dass mein MediaPortal weiterhin .mkv Dateien abspielt und möchte aber gleichzeitig, dass ich jene Dateien auch auf meinen Archos verschieben kann. Nur wie? Jeden Tag DivX De- und Reinstallieren ist nun nicht das, was ich mir als Lösung vorstelle, weiß aber leider auch nicht weiter.
Damit hatte ich jetzt Probleme beim Abspielen von Material mit Dolby 5.1
Aber ich denke, ich habe eine Art Workaround gefunden. DivX installiert und vom Windows Codec Pack nur den h.264 codec installiert. Damit geht es bisher... obwohl ich kurz danach einen Bluescreen bekommen hatte. Muss sich zeigen, ob es damit zusammen hängt, oder nicht. Aber danke für die Idee mit FFdshow, damit setze ich mich später nochmal genauer auseinander.
verschiedene codec packs zu installieren ist sowieso nicht sinnvoll, weil dann dann genau das passieren kann, wies jetzt bei dir ist. irgendwo klemmts einfach...
ich installier - nach neuaufsetzen des win systems incl. sämtlicher systemtreiber - immer ffdshow + quicktime und sonst nix. und bisher lief auch alles einwandfrei (abspielen und/oder codieren sämtlicher videoformate)
Normalerweise brauche ich nur den AC3 Filter und DivX, damit mein MediaPortal vollkommen funktionstüchtig ist. DivX H.264 und den DivX AAC Decoder und für AC3 den AC3 Filter. Seit Kurzem aber dieses Problem, dass ich dann keine Datei mehr auf meinen Archos schieben kann.
Habe es jetzt mal mit dem ffdshow probiert, damit kommt bei meinem Receiver leider kein 5.1 Signal mehr über den Coaxialanschluss meiner X-Fi an. Habe auch versuch die Einstellungen anzupassen, hilft aber nicht.
Momentan scheint meine einzige Möglichkeit zu sein, immer DivX zu deinstallieren, wenn ich etwas raufspielen möchte, und es wieder zu installieren, wenn ich im MediaPortal etwas mit 5.1-Ton anschauen möchte. Klingt subeffizient.
