Probleme mit Papst Lüftern und Tacho Signal!
Matthias80
Commodore
Sep. 2004
Hallo zusammen
Habe ein paar fragen zu Papst Lüftern
Habe mir 80mm Papst mit 4 Poligen Netzteilanschluss gekauft
Will nun mit Hilfe von Speedfan die Lüfter regeln
Habe 3 Poliege Stecker für den Anschluss aufs Mainboard angelötet
Waren drei Lötstellen da...
Aber ich kriege kein Tacho Signal!
Bei einem Kumpel geht’s ohne Probleme (also hat es auch so gemacht)
Habe schon geprüft nen 60mm Kraftwerk bringt ein Tacho Signal also MB i.O.
Vielleicht sind die Papst zu langsam (NGML) und das Tacho Signal wird nicht erkannt?
MB ist ein ASRock K7S8XE+
Hat einer nen Tip?
mfg
Matthias80
Willkommen im Forum.
Leider wird das nichts funktionieren da der Lüfter kein Tachosignal liefert. :(
Das kann unmöglich funktionieren.
Du kannst die Spannung per Motherboard verringern, wodurch die Lüfter langsamer laufen, jedoch wirst du nie ein Tachosignal bekommen.
PS: Ich würde nicht zu viele Lüfter an FAN_1 anschließen. Die ganze Geschichte könnte unter Umständen dein Board zerlegen.
Sherman?? SIcher??
ich hab via y Kabel (3 polig) 3 Lüfter am FAN_1 dran! und es läuft prima.....Noch!!*grins*
Also hat mich jetzt voll geschockt, was du gesagt hast :(
MFG R!GG$
PS: sorry wollt nich vom thema weichen
Ich würde sagen, 5W sind die Schmerzgrenze für einen Mainboard-Lüfteranschluss. Alles darüber sollte direkt am Molex angeschlossen werden.
Aber wenn es nur 3x 80er nicht gerade vom Typ Delta sind, dann dürfte
das noch gehen.
Hallo zusammen
Sicher?
Wie gesagt bei meinem Kumpel geht es der hat die gleichen Lüfter auch so umgelötet.
Hat bloß ein anderes Board.
Und die Papst sind wie ja bekannt sehr sparsam z.B. 0,6 Watt ist nicht die Welt.
mfg
Matthias
Hi!
Bist du dir sicher, dass es auch ganz genau der gleich Lüfter ist? Bei den Papst verwechselt man schonmal leicht was.
Und drei Lüfter an einem Port sind schon recht heftig, aber wie du ja sagtest, die 0,6 W machen da nicht sonderlich viel. Besser ist aber immer die direkte Versorgung über das Netzteil.
Hallo zusammen
also wer hat gesagt das ich drei angeschlossen habe? Ich nicht!
es sind bloß zwei!
und an verschiedenen Ports
und es sind die gleichen Lüfter
es ist ja auch eine Lötstelle da war halt bloß nicht nach Außen geführt
und wenn ich sie direkt am Netzteil betreibe kann ich sie ja nicht regeln
Also kann mir keiner Helfen?
mfg
Matthias
Matthias80 schrieb:
Hallo zusammen
Nein, aber R!GG$ hat drei dran!
