Probleme mit Seagte Barracuda 1 TB
J
Jâckel
ich habe seit ca 1 Woche diese Festplatte zusätzlich im Rechner:
ST31000333AS ATA Device
Informationsliste Wert
Geräteeigenschaften
Gerätebeschreibung ST31000333AS ATA Device
Treiberdatum 21.06.2006
Treiberversion 6.0.6002.18005
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke
Hersteller Seagate
Festplattenname Barracuda 7200.11 1000333
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 1000 GB
Laufwerke 3
Aufnahmefläche 6
Abmessungen 146.99 x 101.6 x 26.11 mm
Gesamtgewicht 640 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.16 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 1520 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.5 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 0.8 ms
Schnittstelle SATA-II
Puffer zu Host Datendurchsatz 300 MB/s
Puffergröße 32 MB
Anlaufzeit 20 Sek.
Gerätehersteller
Firmenname Seagate Technology LLC
Habe Sie Sie ganz normal nach dem Einbau formatiert mit NTFS und nicht weiter Partioniert. Hier liegen nur Filme / Musik und ein paar Games drauf. Angeschlossen habe ich Sie auch ganz normal an einen der 6 SATA Anschlüsse des Boards. >Sie wurde auch von Anfang an im Bios richtig erkannt.
Nun kommt es hin und wieder komischer Weise vor, das die Platte während des laufenden Betriebs, egal was man gerade macht, total verschwindet, heisst unter den Laufwerken nicht mehr angezeigt wird nd kein Zugriff mehr möglich ist.
Starte ich den PC neu, ist Sie wieder ganz normal da ohne Datenverlust.
Hatte bereits nach den ersten Malen mich auf der Seagte Seite schlau gemacht und es gab für diese Reihe ein Firmwareupdate was ich auch erfolgreich durchgeführt habe. Aber das half bis jetzt leider auch nichts.
Im Bios habe ich bei beiden Festplatten, die andere ist eine WD SATA Raptor 74 GB, den 32 Bit Modus nach Recherchen im Netz auch ausgestellt. Brachte auch keine Änderung.
Die neue Seagate ist auch nicht gejumpert etc? Woran kann das denn liegen?
Energiesparmodus ist auch total deaktiviert. SATA Kabel auch schon mal gewechselt.
Zu den restlichen Daten:
OS Vista 64 bit Ultimate
CPU E8400
Board Asus P5Q last Bios
1 HDD : WD Raptor 74 GB
2 HDD : Seagate Barracuda 1 TB
Grafik ATI 4890
Sound X-FI PCI-Express
Aktuelle chipsatztreiber drauf etc
Hat jemand nen Rat oder Idee, was man machen könnte? Oder woran es liegen kann?
Wäre über jeden Tip dankbar.
Gruss
Jâckel
Habe zwar die gleiche HDD, aber das Problem, was du beschreibt kam mir noch nicht unter.
Eine Möglichkeit wäre, dass das Bios die Festplatte nicht ganz erkennt, also ein Bios-Update probieren,
wie bereits oben erwähnt. Bios ist auf dem letzten offi. was es auf der ASUS Seite gibt. Firmware der Platte auch up to date. Und im Bios wird sie ja erkannt. Nur verschwindet sie im laufenden Betrieb des OS.
Zu erwähnen ist noch , das ich jeweils bei beiden Platten unter Eigenschaften "Schreibcache auf Datenträger aktivieren" und auch "Erhöhte Leistung" aktiviert habe. Ich hoffe das ist ok, oder bringt das gar nichts?
Auf der Rückseite der Platte kann man noch Jumpern mit 1,5 bzw 3.0? Hat das was auf sich? Also sozusagen den Datentransfere auf 1.5 GBits zu limitieren oder eben auf 3 zu lassen.
Gruss
Jâckel
Keiner eine Idee?
LG
Jâckel
PS: Noch zur Anmerkung: Wie bereits oben erwähnt, tagelang läuft alles normal und dann ist sie plötzlich ala Aladin weg :)!
