Probleme mit Sound und Bild bei Vista mit 4 GB
Moritzius
Juli 2009
Hi Leute,
ich hab mir neulich einen neuen PC zugelegt:
AMD Athlon 64 X2 6000+
Nvidia Geforce 9800 GTX+
4gb DDR-2 800 RAM (dualchannel)
ASRock ALiceXFire-eSATA2
Windows Vista 64 bit (SP1)
und jetzt hab ich ein großes Problem:
immer wenn ich den PC mit Windows Vista starte hab ich erstmal keine Startmelodie sondern einen ton der sich so anhört als würde man 10 messer über einen rauen Stein schleifen^^:eek:
dann, sobald die Grafikkarte benutzt wird zB. Aero oberfläche oder der Windows Leistungs Check geht der Monitor in den Standby modus.
Dann hilft nurnoch neustarten.
Mit Windows XP 32 bit klappt alles wunderbar ( aber natürlich nur mit 3 gb ram^^)
Und wenn ich einen der beiden 2 gb Ram Chips rausziehe und dann mit Vista neustarte klappt auch alles ( super ton und der monitor geht nicht innen standby)
Egal welchen der beiden Ram chips ich rausziehe es ist dasselbe.
Also denk ich mal das der Ram in ordnung ist.
Weis jemand wie ich mit beide rams nutze kann ohne das der monitor innen standby geht?
PS: Der ram ist von der firma "geil"
AW: Brauche Hilfe!!
hast du vista mit einem riegel installiert oder mit beiden?
ansonsten ist eigentlich allgemein bekannt, vista immer nur mit dem nötigsten installieren, den rest nachdem das system läuft dazustecken.
@ Br.. das System läuft ja anscheinend mit 2GB ohne Probleme.
Hast du mal Vist64Bit im abgesicherten Modus mit 4 GB gestartet? Wenn da kein fehler aufftritt, liegt wahrscheinlich an einem Treiber.
Ansonsten mal den Speicher Takt verringern.
@tfuint: Nein das ist kein Indiz. Was für Treiber? Wenn wäre der RAM defekt aber dann würde sich das nicht in fehlendem Sound äußern oder in Kaputten Treibern sondern durch mehr oder minder häufige Bluescreens.
Der Treiberkonflikt der hier existiert ist typisch für Systeme die mit 4GB installiert wurden. Leider zwei mal selbst erfahren und mein RAM Tatet immer noch mit 1111Mhz seid 1,5 Jahren und Memtest ohne Probleme. Trotzdem hatte ich das gleiche Problem wie er.
Gruss Jens
Vielleicht vertragen sich die beiden RAM-Riegel unter sich nicht. Sind beide von derselben Marke?
@triflexx
Ja die ram sind von der selben marke
@tfuint im abgesicherten modus klappts auch nur ohne ton
Ich werd vista jetz ma mit 2 gb ram installieren
ja das ist ja auch so gewollt im abgesicherten modus, da werden ja extra nur absolut notwendige treiber geladen, der soud gehört nicht dazu, aber egal, wenn ich dich richtig verstehe setzt du das system ja grde eh neu auch, dann meld dich mal ob es dann tut.
