TeamViewer Motive 4
Probleme mit WLAN von Siemens und EWE
Creeping Death
Aug. 2005
Nabend,
sol folgendes für einen Freund fragen:
Er nutzt eine DSL-Flatrate von EWE-Tel und hat einen WLAN-Router von Siemens (SE515 DSL).
Er wird jedoch immer alle 3-5Std. einmal getrennt, was beim Spielen im I-Net (CS, WoW...) recht nervig ist.
Woran kann das liegen? Er hat nur ein schwaches Signal von dem Routerm, kann es daran liegen oder ist es die Schuld von EWE?
Hoffen hier auf Hilfe!
die frage ist ja ob der router die verbindung zum internet trennt oder dein rechner die verbindung zum router verliert.
wenn dein rechner die verbindung zum router verliert kann das daran liegen das schlichtweg deine verbindung zu schwach und bei der kleinsten störung (frau macht den staubsauger an) dann zusammenbricht.
am besten mal testweise per kabel mit dem router verbinden (anstatt WLAN) und dann mal ne rund im i-net zocken.
wenn die verbindung hierbei nicht unterbrochen wird, dann wird es wohl an deinem WLAN liegen.
dann probieren die reichweite zu verringern und störende objekte soweit es geht aus dem weg zu schaffen.
Es gibt nur ein Problem:
Er kann seinen PC nicht so leicht woanders aufstellen, und er ist ca. 20-40m (kann ICH nicht genau sagen) vom Router entfernt....
gibt es noch eine andere möglichkeit um das heruaszufinden oder geht es nur auf diese Weise?
Schau mal im Router nach da gibt es sowas wie eine Idle Time die musst du auf 0 setzen, standardmäßig liegt sie auf 2 Stunden oder so. Darum einfach mal versuchen auf 0 zu setzen.
Willüüü schrieb:
.....standardmäßig liegt sie auf 2 Stunden oder so
an der idletime kann es nicht liegen. die zeit fängt erst dann an zu laufen wenn keine daten mehr vom/ins internet transferiert werden (sprich wenn den PC ausgeschaltet wird z.b.)
übrigens auf NULL setzen solltest du sie nur dann, wenn dein kumpel eine echte flatrate hat
desweiteren hat ein router i.d.r. werksmässige idletime-einstellungen von einigen minuten. kein hersteller würde mehrere stunden einstellen.
da würde ja jeder unwissende nutzer der einen zeittarif hat sich über eine hohe rechnung am monatsende freuen....
@creeping death: schau mal im router-menü ob es dort ein logfile gibt. dort kannst du nachsehen was, zu welcher uhrzeit mit dem router passiert ist.
dort dürfte dann stehen ob der router die verbindung ins internet getrennt hat.
falls dort nix steht, dann dürfte es am rechner liegen.
da du schreibst das dein kumpel evt. 40m vom router entfernt ist, ist die wahrscheinlichkeit das er eine schlechte verbindung hat recht hoch.
darum tippe ich schlichtweg auf zu grosse entfernung --> schlechte verbindung
