Alternate 5
Probleme mit X2 555 Black Edition und Scythe Shuriken
LoRd AvAtAr
Okt. 2003
hab folgendes Problem das mein AMD X2 555 Black edition der mit 4 Kerne läuft ungewöhnlich heiß wird unter einem Scythe Shuriken.
Es werden unter Vollast Temperaturen über 70 Grad erreicht. Ich hab zig mal den Kühler neu verbaut. Nur leider ohne Erfolg.
Die CPU läuft auf einem MSI 890GXM und ist bis auf 4 Kerne nicht übertaktet oder mit mehr Spannung versorgt.
Der Lüfter scheint auch normal zu funktionieren auf dem Shuriken. Die Wärmeleitpaste Arctic Silver 5 wurde mehrmals erneuert und dünn aufgetragen.
Habe auch fast die selbe Zusammenstellung ,
X2 550 zum X4 gemacht und auf 3,5 Ghz (1,4V) getaktet und mit Shuriken gekühlt.
und läuft unter Prime95 nie wärmer als 55°C
Der Kühler schafft es aufjedenfall das Teil zu kühlen , hast du genug Gehäuselüfter ?
Ja hab reichlich drin, die Festplatten sind auch schön kühl.
Im Leerlauf hat er 42 Grad, aber sobald Prima an ist im Stresstest explodiert die Temp.
1500 Umdrehungen pro Minute
Ich bin langsam echt überfragt, so ein Fall hatte ich noch nie...
So durch Bios Update ist nun die Temp bei 35 Grad im Leerlauf.
Nunja komisch, ab wann schaltet ein Mobo automatisch ab bei CPU Überhitzung?
