Probleme nach Mainboard-Tausch
Burli12
Jan. 2012
Hallo, habe folgendes Problem,
ich habe noch einen alten PC, der nur ab und zu benutzt wird um etwas zu schreiben und für zum Surfen( Windows XP, Service Pack 3). Er hat immer super funktioniert. Jetzt war das Board defekt( Elkos waren aufgebläht). Ich habe ein gebrauchtes Board mit CPU, Lüfter und 2x 256 Mb DDR 266-MHz CL2.5 RAM bekommen. Dieses habe ich gestern eingebaut.
Jetzt funktioniert das Diskettenlaufwerk nicht( Steckverbindungen sind in Ordnung). Der PC ist sehr langsam und träge, es dauert ewig bis er etwas ausführt. Ich habe gestern das Datum und die Uhrzeit speichern müssen.
Als ich ihn heute eingeschaltet habe kam die Meldung: „ CMOS checksum error defaults loaded „ Primary Master: Samsung CD/RW, Primary Slave: HL-DT ST, Secondary Master: WDC WD 600, Secondary Slave: None“.[/
Ich gehe davon aus, dass die Batterie vom Board leer ist und die Bootreihenfolge muss ich auch noch verändern. Dies bringe ich noch fertig.
Was muss ich machen, um den PC wieder richtig zum laufen zu bringen inclusive Floppy-Laufwerk?
Batterie wechseln und im Bios was einstellen? Die Taktfrequenz wird glaube ich hier direkt erkannt.
Ich kenne mich mit Bioseinstellungen nicht gut aus und mein Englisch ist auch nicht so toll.
Kann ich vom alten Board die Speicher durch verändern des Bios nutzen? Auf dem AOpen-Board leuchtet eine STBY- LED solange der PC an ist, hat dies eine besondere Funktion?
Everest vom alten und jetzigem Board hänge ich an.
Burli12 schrieb:
hi,
also deine batterie ist leer deshalb auch der cmos error..das board kann die einstellungen nicht halten
brauchst also ne neue battery..gibts in jeden guten pc laden..kostet ca 3 euro das gute stück
das mit dem cd rom festplatte usw...zeigt er so an weil er die einstellungen von den geräten nicht hat im bios
styled ist die standby led anzeige des boards und bedeutet ..das er dir anzeigt das das board strom bekommt
also neue batterie rein einstellungen vornehmen..boot reihenfolge festlegen und speichern ..dann läuft er wieder:)
Hast du denn die alten Mainboard Treiber gelöscht und die neuen drauf gezogen oder das Betriebssystem sogar komplett neu installiert?
Ein paar Informationen mehr wären ganz nützlich. Wurde bei dem Floppy das selbe Kabel wieder verwendet oder ein anderes?
Bei so betagter Hardware kann es natürlich auch sein das du ein defektes Board durch ein anderes defektes ersetzt hast.
Im BIOS einfach "default" stellen und abspeichern. Dann geht der Fehler weg. Die BIOS Einstellungen dann nach Bedarf wählen (Datum+Uhrzeit z.B.).
Auch die Einstellung ob ein Floppylaufwerk erkannt werden soll ist oft im BIOS.
Danke, für die schnellen Antworten. :)
Die Batterie ist gewechselt, die boot reihenfolge geändert. Datum, Uhrzeit usw. werden gehalten. Floppy-Laufwerk funktioniert auch.:)
Allerdings ist der PC noch langsam beim Programme öffnen oder beim Internet. Kann ich hier noch etwas zum beschleunigen verändern?
Das Betriebsystem habe ich nicht neu installiert, nur die entsprechenden Treiber hinzugefügt.
Muss im Bios eventuell noch etwas verändert werden?
[Kann ich vom alten Board die Speicher durch verändern des Bios nutzen?
Meine bisherige CPU mit Lüfter die könnte ich ja aufheben, die wäre ja mit diesem Board kompatibel. Oder?
Das jetzige AOpen Board hat Lan onboard. Würde es etwas bringen, wenn ich noch aus dem vorherigen Board die seperate Netzwerkkarte installieren würde?
