René81
- Okt. 2008
kann eine Soundkarte oder das Board, nur im Spiel, einen Rechner zum Absturz bringen?
Das Problem ist, wenn ich Spiele, egal welches Spiel, dann stürzt der Rechner innerhalb der der ersten 15min ab.
Was komisch ist, das Bild bleibt stehen (als wenn ich Pause drücke), manchmal hängt sich auch der Ton auf (hörbar das letzte Geräusch - grausam!), oder kein Ton.
Wenn ich dann Reset drücke, reagiert das neustarten nur verzögert (ca. 1-2sek) ?! Der Rechner geht danach aber aus und bliebt nicht an - so als wenn ich den power-Button drücke.
Danach bootet der PC normal und ab da, kann ich normal spielen, ohne Abstürze.
Was ich alles schon versucht habe:
Habe erneut gespielt - Problem trat wieder auf.
Problem war weg!
So nun stellt sich mir die Frage, kann eine Soundkarte solche Probleme verursachen, oder ist evtl. das Board defekt?
Über nützliche Antworten wäre ich sehr erfreut!
mfg
Edit: Die Soundkarte ist es auch nicht! Nach Langzeittest wieder Abstürz! Kann also ein Board solche Probleme verursachen?
Alle Temps liegen im normalem Bereich:
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Fintek F71882F (ISA A10h)
GPU Sensortyp National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name MSI MS-7238
Temperaturen
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
1. CPU / 1. Kern 39 °C (102 °F)
1. CPU / 2. Kern 37 °C (99 °F)
Grafikprozessor (GPU) 53 °C (127 °F)
GPU Umgebung 48 °C (118 °F)
GPU VRM 65 °C (149 °F)
WDC WD2500KS-22MJB0 29 °C (84 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.19 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.09 V
+12 V 11.35 V
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.31 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.17 V
VBAT Batterie 3.18 V
GPU VRM 1.20 V
Momentane Werte
GPU VRM 5.45 A
Kann jetzt verschoben werden!
- Netzteil ist neu - schliesse ich aus!
- Laufwerke vom Strom getrennt und IDE-Kabel vom Board abgezogen
- alle USB Anschlüsse vom Board abgezogen
- Arbeitsspeicher ausgetauscht
- Grafiikarte ausgetauscht
- aber Soundkarte drin gelassen
- danach: Soundkarte raus und Onboardsound genutzt
Problem war weg!
mfg
Temperaturen
CPU 25 °C (77 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.19 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.09 V
+12 V 11.35 V
GPU VRM 1.20 V
Momentane Werte
GPU VRM 5.45 A
