Procurve Switch 2510G-48 Port Counter Frage..
Valkosh
Juli 2006
Hallo Community,
Firewall: Fortigate 110c
Switch: 2x Procurve 2510G-48 (über 1 Stockwerk verteilt ca. 30M Kabel)
Bei einem Netzwerk gibt es ab und an Unterbrüche mit dem Internet. Die Firewall zeigt keine Unterbrüche an und läuft schon seit X Tagen.
Nun habe auf dem Webinterface des Switches etwas gesehen, jedoch bin ich da nicht so versiert um es genau zu deuten.
Bei dem Log-Overview (Status NON-Critical (gelb) beide Switches) sehe ich folgendes immer in etwa den gleichen Abstände:
Excessive broadcast's detected on port xy
Excessive CRC/ allignment errors detected on port xy
Too many undersized/giant packets on port xy
High collision or drop rate on port xy
Bei einem Switch unter Port Counters sehe ich folgendes:
Port xy:
Errors (Since boot or last clear):
FCS Rx: 107,804
Alignment Rx: 1325
Total RX Errors: 108,506
Das gleiche auf 3 weiteren Ports, einfach andere Werte, aber alle über 8000
Rx hat irgendwas mit Recive Errors zu tun, ist das korrekt?
Tx ist Transmit?
Diese Meldung bekomme ich jedoch nur auf einem Switch. Könnte der Switch das Problem sein oder irgend eine defekte Verkabelung?
Wenn das Internet intern nicht mehr funktionert, komme ich trotzdem via VPN -> RDP auf den Server.
Falls ihr genauere Beschreibungen/Bezeichnungen braucht, liefere ich diese gerne nach.
Vielen Dank für die Hife.
Valkosh
Rx ist Receive, TX Transmit
Steck einfach mal die Leitungen um und schau ob der Fehler mitwandert. Wenn ja ist es wahrscheinlich das Kabel, wenn nicht hat der Switch hier wohl ein Problem.
Bei Excessive Broadcasts sind einfach zu viele Broadcasts unterwegs, oder das Limit zu niedrig eingestellt. Müsste auf der Oberfläche auch irgendwo anpassbar sein.
Excessive broadcast's detected ist immer auffällig, das bedeutet nämlich dass extrem viele Broadcast über den Switch laufen. Passiert eigentlich fast immer nur bei einem Loop, also wenn ein Netzwerkkabel an zwei Ports des Switches gesteckt werden. Bei den HPs ist in der Standard Config kein Broadcast Limit konfiguriert, sollte man aber auch mal checken.
Wenn kein Spanning Tree an ist, wird der Switch das nicht bemerken. Auch haben die HP Switches noch eine extra Loop Protection, die allerdings auch erst eingeschaltet werden muss.
CRC Errors hat man immer mal, vor allem dann wenn ein Client gerade eingeschaltet wird und das Netzwerkinterface hoch kommt. Kann aber auch ein Hinweis auf defekte Kabel sein, ich sehe immer wieder mal die RJ45 Stecker mit abgebrochenen Nippeln die dann nicht richtig im Port stecken und bei jeder Bewegung des Geräts (gerade bei Laptops) dann immer mal wieder Unterbrechungen verursachen.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich gehe mal den Netzwerkkabeln nach. Melde mich wieder falls ich was gefunden habe.
Danke und Gruss
Valkosh
