N
Nutzer_50300
So da ich ja schon den Tip bekam das man einen 120er auf den Kühlkörper
aufsetzen kann und vor kurzem mein Be Quiet gegen das Enermax getauscht wurde
wo ein 120er mit dabei war.
Hier mal mein Erfahrungsbericht:
Ich habe den Scythe Lüfter gegen den 120er getauscht der bei dem
Enermax 525W Netzteil mit Kabelmanagement dabei war.
Da es sich um einen Gehäuselüfter handelt sollte er eigentlich sogar noch um längen besser
sein als ein 120er der an CPU-Kühlern dran ist, da die ja mehr schaffen sollten.
Da Cool 'n' Quiet irgendwie beim 6000+ Windsor nichts bringt und sie
immer auf 3 GHZ läuft geht sie im Idle bei mir auf ca.45 Grad.
65 Grad ist wohl die harte Grenze von AMD selber, mit Prime95 bakam ich
sie nicht an 60 Grad heran, vielleicht lief es aber nicht lange genug.
Da Prime sie aber in eine Situation zwingt wo sie normalerweise wohl nie
hinkommen wird wenn überhaupt nur ganz kurz mal zwischendurch als
Spitze, habe ich wohl eine wenig Luft nach oben zum übertakten.
Wohlbemerkt passiert das gerade hier alles zu Sommerzeiten möcht ich mal
so meinen wir haben draußen ca 20 Grad.
Endeffekt:
Im Moment läuft er schön stabil und sogar gefühlt etwas leiser als mit dem
originalen Lüfter von Scythe auf dem Shuriken B Kühlkörper.
Als Gehäuselüfter dienen 4 80er Papst von HwH, die laufen immer volle
Pulle über das Netzteil, da man sie eh nicht hört kein Problem.
2 Papst blasen unten kühle Luft rein, 1 oben raus und einer hinten raus
und das Enermax oben hinten über der CPU auch noch raus.
Das Gehäuse ist ein Miditower.
Also alleine im Idle hat es mich ca. 7 Grad gebracht und er ist leiser.
Diese befestigungsleisten passen natürlich nicht so gut wie am originalen
Lüfter allerdings hält er den 120er trotzdem gut fest.
Übertaktung ist wohl leider nur über FSB möglich, was aber gleichzeitig eventuell
eine Chance ist den 1066er G-Skill CL5 auf ca. 1066 zu bekommen
Vorher lief er bisher auf 2.8 GHZ ca. mit Multiplikator auf 14 anstatt 15 somit
lief er auf 800 wenigstens und die CPU erfreute sich über weniger VCore
zwecks Temperatur.
Was haltet ihr von meinem Projekt, hilfreiches Modding oder
Arbeit für fast umsonst ?
Weitere Info's kommen später zum Thema Overclocking per FSB.
Gruß Dennis_50300
Endeffekt:
zwecks Temperatur.
Gruß Dennis_50300
