Projekt Audioanlage auf Boot
mcihael
Nov. 2012
Hallo CB-Gemeinde!
Ich habe neuerdings ein neues Projekt vor Augen:
Auf einem Boot soll die Audioanlage erneuert werden. Folgendermaßen sieht es jetzt aus:
Es gibt eine Steuerkonsole (Sony Autoradio + CD-Wechsler) am Steuerstand des Bootes welche 9 Lautsprecher ansteuert.
Das Problem ist, dass erstens viele Lautsprecher den Geist aufgegeben haben, und dass nur alle Lautsprecher gleichzeitig laufen. Das soll aber geändert werden, denn wenn das Boot im Hafen liegt und man im inneren Musik hören will, wird automatisch das ganze Hafengelände beschallt.
Die neue Anlage soll also folgende Merkmale haben:
  • mind. 9 Lautsprecher anschließbar
  • voll konfigurierbar, d.h. Lautsprecher zu Gruppen zu ordnen und dann per Knopfdruck nur gewisse Gruppen oder alle LS aktivierbar.
  • USB, AUX,...
  • Anschluss f. den alten CD-Wechsler
4 LS gehören erneuert (3 wasserfest und 1 für Innenbereich)
Die Anlage muss keineswegs high-end sein.
Bin gespannt auf eure Ratschläge und Ideen!
P.S. es gibt sowohl 12V, 24V als auch 230V an Bord
hier hättest schon mal ne Umschaltbox für kleines Geld.
Denk mal das es die Box auch bei Euch in Ö gibt.
Ein 19" Rack hat leider nirgends Platz, das mit der Umschaltbox wäre optimal.
Also dann sieht der Plan wie folgt aus:
1. Autoradio mit 4x 30-50W, 4Ohm und allen Anschlüssen die ich benötige
2. 4 Paar LS mit jeweils 8Ohm
2 LS jeweils parallel
Kann ich den 9. LS auch noch irgendwie einbringen?
• max. 100 W für alle Ausgänge
Nur so als Info für die kleine Umschaltbox ^^
Aja genau da limitiert die Box.
Warum findet man so wenig Einbau LS mit 8Ohm?
Wenn ich die parallel schalte komm ich ja auf 4 Ohm, was Ok wäre für das Autoradio.
Also wäre das dann so korrekt oder gibts eine bessere Alternative, ohne viel Mehrkosten?
Autoradio mit 4x~25W an 4Ohm
8LS mit 8Ohm, jeweils 2 parallel (gesamt ~100W)
Umschaltbox mit 4 Kanälen
Wobei man ja vlt. eine belastbarere Box auftreiben könnte um die Systemleistung zu erhöhen
eine rel. gute Lösung wäre vieleicht noch wenn Du mit
Aktiv LS arbeiten würdest. Da Du ja dann die LS ein und aus
schalten könntest wie es benötigt wird. und im Innenraum
könntest ja passiv bleiben die dann direkt vom Radio angesteuert
werden. Die aktiven könntest ja auch von zentraler Stelle aus schalten,
wenn die Stromkabel für die Boxen auch von dort kommen oder aber die
Kabel neu verlegen.
Gibt es denn aktive Einbaulautsprecher? Hab jetzt auf die schnelle nichts gefunden.
Mit Regallautsprechern wird das ganze komplizierter, da die dann stabil irgendwo angeschraubt werden müssen und das ist im GFK eher problematisch. Außerdem sind die Löcher für LS ja schon vorhanden.
Diese Umschaltpulte haben alle nur einen LS Eingang (Für Stereoanlage), wie funktioniert das dann beim Autoradio, das hat ja 4 seperate Ausgänge. Zusammenschließen irgendwie?
Oder kann ich mir da selbst 4 Schalter einbauen, die ich einfach nach jedem Ausgang des Radios einbaue?
Was wäre wenn ich mich am 230V Netz bediene und einen kleinen Hifi-Reciever mit genügend Anschlüssen einbaue? Gibts da eventuell welche, die elektronisch, ohne Schalter verschiedene Ausgänge ansteuern können?
