PWM Adapter für 2 Lüfter?
Andi Macht
Nov. 2007
Ich wollte an meinem CPU Kühler zwei Enermax Cluster laufen lassen, die bekanntlich beide einen PWM Anschluss haben. Gibt es irgendeinen Adapter, womit man die beiden PWM Lüfteranschlüsse zu einem vereinen könnte? Schafft eigentlich das Motherboard dann auch beide selbstständig zu regeln, oder nur einen?
Ich könnte natürlich auch versuchen einfach die Kabel der beiden Lüfter zusammenzulöten und es ausprobieren, aber das wäre dann die Notlösung.
Edit:
So Problem erledigt, hab eins von Xilence gefunden. Danke trotzdem.
wenn du arctic cooling lüfter nimmst dan gibts da ne funktion die PST PWM Sharing Technology heisst damit kammste bis zu 5 lüfter an einem pwm des mobo laufen lassenich hab 3 davon und bin absolut zurieden
