Q-Fan Defekt ? Asus p5wdg2-ws
Malephonk
Aug. 2004
wollte erstmal nachfragen ob andere auch dieses board haben ..
trotz im BIOS auf Performance aktivierten Q-Fan und AI-Quit ist deaktiviert.. funktioniert unter XP SP2 die Lüfterregelung nicht...
wenn ich den Computer anschalte gehen alle Lüfter hoch (2600 RPM) .. und nach einer gewissen zeit regeln sie sich runter (1100 RPM) ... aber wenn ich dann zb. 3dmark06 starte .. und die CPU temp auf über 60° ansteigt .. laufen die Lüfter nicht schneller.. immer noch so um die 1100 RPM.
Jetzt kommt das skurrile ..
wenn ich zb AI-Booster starte.. und dort die Lüfter auf Performance stelle.. gehen die Lüfter wieder hoch..regeln sich wieder runter auf die 1100 RPM... und ich dann 3dmark06 starte..
olé funktioniert alles.. die Lüfter regeln sich nach oben .. und wenn man 3dmark06 beendet ..gehen die Lüfter auch wieder runter..
ich habe diverse Lüfter ausprobiert.. unter anderem normale Gehäuselüfter von Papst und Scythe .. CPU Lüfter .. Intel boxed.. Zalman 9500at .. und den Artic Cooling Freezer 7 ..
Mit Speedfan funktioniert die Lüftersteuerung auch..wenn ich im BIOS q-fan deaktiviere.. aber das kann es nicht sein..
Hoffe jemand hat eine Lösung .. bzw kennt das Problem..
cheerz
pat
asus p5wdg2-ws
intel D950 cpu
2 x 1gig dimm kingston hyperX ram
asus extreme AX1900XTX
BQT P6-PRO-530W
Q-Fan hat generell einige Macken.
Falls du es noch nicht gemacht haben solltest, probier mal das neueste BIOS.
Außerdem solltest du sicherstellen, dass du die neueste Version von Q-Fan benutzt.
Bei meinem A8N32-SLI Deluxe hatte ich mit Q-Fan auch immer Probleme.
Benutze einfach Speedfan. Das ist tausendmal komfortabler und du kannst die Lüfter sehr prezise steuern (durch die Temperatur- und Prozentangaben).
