Q9550 GA EP45-DS5 - beim OC nur bluescreens
kiwi3000
Nov. 2008
wahrscheinlich bin ich nur zu blöd oder ich habe ein Montagsboard/-cpu von einem besonders schwarzen Montag.
Egal nach welcher Anleitung ich vorgehe (wobei ich zugebe, dass ich zwar reproduziere, aber vieles noch nicht richtig verstanden habe) oder
ob ich mit easytunes6 auch nur minimal den FSB verändere oder das langsamste Profil aktiviere - schon schmiert er ab bzw. bootet bis das BIOS die Einstellungen zurückgesetzt hat.
Ich habe schon Profile für mein board und cpu für einen 3,4ghz-takt(weil der mir noch halbwegs moderat erscheint) von anderen 1:1 übernommen. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
Ich habe keine Idee mehr - übersehe ich etwas Grundlegendes, was in jeder Anelitung vorausgesetzt wird. Muss ich den Ram-Teiler bereits anpassen, wen ich nur 10 Mhz mehr takte oder.... oder...???
oder hat noch jemand eine Anleitung für besonders dumme Dummies?
gruß kiwi
Mein System:
GA EP45-Ds5
Q9550
Novtua NH-U12P
8 GB Crosair 1066 Dominator
4 Samsung 1 tB FP's
Palit 9600 GT 1024 MB
Lüftersteuerung Aerocool Flippanel
bequiet darkpower 650 W
Vista64
hi
ja theoretisch ist es schon möglich das der ram wegen 10mhz abschmiert. je nachdem was du für eine spannung was für timimngs oder was für einen teiler eingestellt hast.
poste doch mal deine spannungen dei du gefixt hast.
ach ja übertakte nicht mit easytune, mach das im bios. Und nimm auch keine voreingestellten OC profile. mach das selbst dann weisst du auch was du wo veränderts ;)
gruss
vielleicht auch mal dein board für testzwecke nicht mit ram vollbetücken.
kannst ja mal deine oc. versuche mit 4gb probieren.
mit easytune war nur der verzweifelte Versuch, nachdem ich mit dem BIOS einfach nicht
weiterkomme. Merkwürdig finde ich nur, dass das Ergebnis immer das gleiche ist.
4GB hatte ich ich bei den Versuchen notgedrungen ( 2Riegel waren 4 Wochen für einen Austausch bei corsair auf Weltreise):(
Das hier sind die Einstellungen, die ich bereits erfolglos probiert habe:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................: .5
CPU Frequency ...........................: 3.41GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 402Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: STANDARD
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: 2.66D <<< Set it to this like you said!
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1066
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Set all Suggested below to highest Values first. Then later you can lower, one at a time, testing as you go
Advanced Timing Control
tRRD...........................................: 4
tWTR..........................................: 6
tWR............................................: 6
tRFC...........................................: 62
tRTP...........................................: 5
Command Rate (CMD) ....................: 2
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................: 1066
Channels A & B Should match below
Channel A
Static tRead Value.........................: 12
tRD Phase0 Adjustment...................:Auto <<< Leave for all below as well
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Manual
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.35v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.26v
CPU PLL…………………....1.500V*.........: 1.5v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
CPU Reference2………,,0.800V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.24v
MCH Reference….…….0.800V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.2v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
DRAM
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Aktuell laufen die DRAMS bei 2,1 V 5-5-5-15
kiwi
genau.
bau 2 ram-riegel aus und mach folgendes:
im bis folgendes einstellen
cpu: 8,5 x 333mhz (standard)
vcore: 1,4v
ram: ddr2-667 (System Memory Multiplier auf 1)
vram: 2,2v
den rest auf auto.
computer hochfahren und dann mit clockgen oder setFSB den fsb von 333 in 1mhz-schritten anheben. nebenbei lässt du prime95 laufen. sobald dort fehler kommen bist du zu weit oder irgendetwas stimmt nicht.
wenn wirklich kein vorrankommen möglich ist, dann hol dir nen andres mainboard. asus hat echt gute bios zum oc'n...
wenn du fsb 400 schon laufen hattest, dann bist du ja schon nen stück vorangekommen...
manche mainboards haben ab fsb 401 andere latenzen der northbridge. das könnte nen grund sein, warum du vllt an über 400mhz scheiterst.
zu den programmen mit denen du übertaktest: lass die finger davon. die könnten schon alleine für die abstürze verantwortlich sein.
@nuerne
wie stell ich den ddr2 - 667 ein - über den System Memory Multiplier ?
danke
kiwi
stell den fsb strap manuell auf 333 und den teiler (system memory multiplier) auf 2.00B das sollte der 1:1 teiler sein. du kannst es ja am speed des rams kontrollieren, der ändert sich sofort mit. wenn du dann den fsb wieder auf 333mhz stellst laufen deine rams mit 667mhz ;)
weder clockgen noch setFSB scheinen mit dem ep45-ds5 zu funzen
Wie envoy schon sagte: Stell den mal auf 2.00B Strap. Das sollte gesetzt werden, damit die Parameter deiner CPU (in diesem Falle der Standard-FSB von 333) korrekt erkannt werden. Den FSB stellst du einfach auf 400MHz ein.
Dein RAM läuft, wie ich sehe, auf 1066MHz. Da könnte der Fehler ebenfalls liegen. Also runter auf 800MHz. Dann läuft er synchron zum FSB. Schneller bringt nichts.
ich habe eure einstellungen, wie vorgeschlagen übernommer.
+ PCI-E auf 100 c1 deaktiviert
es bleibt dabei manuell im BIOS auf 334 MHz gegangen und schon war Schluss mit lustig.
Wat ist das nur ......:mad:
kiwi
Bei mir sind alle Energiespardingens weiterhin eingeschaltet (C1E, EIST, usw).
Hast du eigentlich eine aktuelle BIOS-Version drauf?
BIOS ist F12 - vor dem oc alles zurück auf optimized settings,
weil ich schon gelesen und mitbekommen habe, dass das BIOS bei einer Fehlfunktion
automatsich auf eigene Systemwerte gesetzt wird, ohne dass diese angezeigt werden.
kiwi
Also sag mal an, mit welcher Geschwindigkeit der RAM läuft, wenn du nicht übertaktest. Screenshot vom Reiter "Memory" von CPUz bitte!
1066
aktuell ist er ja auf 667 zurückgedreht - daher keine screenshot
kiwi
was heisst schluss mit lustig?
Also hast du doch nen falschen RAM Teiler gewählt. Der sollte auf 2 stehen, damit der RAM auf 667 läuft. Dann kannst du auch beginnen zu Übertakten.
@Hypocrisy
ram lief auf 667, weil wie von dir richtig gesagt, die Einstellung auf 2.00 b musste
sobald ich den fsb auf 334 anhob, war Schluss
Okay. ;)
Gib noch ein wenig mehr Saft auf die CPU. Obwohl das eigentlich ausreichen solte.
Teste mal mit nur einem Riegel. Probiere die Riegel nochmal durch.
könnte es nicht auch an den komischen ram timings liegen? 4 6 6 62? mit ramtimings kenne ich mich nicht aus...
