Q9550 taket in BFBC2 runter
MasterSepp
Sep. 2008
ich hab heute mal versucht das maximale aus meinem Q9550(VID 1,175) rauszuholen und hab aber einige Probleme damit. Unter Prime95 läuft er mit 3,8GHz bei 1,25V stabil(habs 20min laufen lassen u. hatte max 63C°). Wenn ich aber BFBC2 zocken und nebenbei die Temps mit CoreTemp überwache zeigt er mir hier nie die vollen 3,8Ghz an. Ist das ein Fehler oder taket er wirklich selbständig runter wenn nicht die volle Leistung abgerufen wird? Die mir bekannten Energiesparsachen hab ich im Bios abgeschaltet(C1E Support,CPU TM Function) den Multi hab ich auch auf 8.5 festgesetzt.
Also was kann ich machen um den vollen Takt auch unter BFBC2 zu haben oder ist es vielleicht nur ein auslesefehler von CoreTemp? Vielen dank im Vorraus.
mfg MasterSepp
edit: System ist folgendes:
Q9550 E0
Asus P5Q(hab gerad das neuste Bios geflasht)
4GB Gskill 1000er
GTX260
Win7 32bit
Lass ma CPU-Z nebenbei laufen und dann berichteste nochmal ob das immer noch der Fall ist ;)
Wenn du Core Temp meinst -> Anzeigefehler, zeigt bei mir auch immer den falschen Multi an! Schau mal auf CPU-Z da stimmts immer!
Es kann möglich sein, dass die Temps falsch ausgelesen werden und er zu heiß wird und sich daher runtertaktet(throttling).
Setz die OC Einstellungen mal wieder auf default(ohne UV oder sonst was) und guck ob das Problem weiterhin besteht.
Ok scheint echt ein Anzeigefehler zu sein CPU-Z zeigt unter BFBC2 die vollen Taktung und VCore an. Vielen Dank ;)
mfg MasterSepp
noch was zu der Stabilitäts Geschichte, ich würde den an deiner Stelle mal n Paar Stunden laufen lassen.
War bei mir auch so. Furmark, Graka halbe Stunden stabil, danach absturtz
